Е16-?
я когда по разборкам ездил попадались движки за 27 т.р.
у нас тоже так стоят движки , к ним нужно подобрать генератор ,стартер ,трамблёр ,катушку , карбюратор с коллектором , глушитель,потом ещё поменять ремни  ,фильтр, свечи , сальники , масло.....
Сидение если заказать в аэросе ,стоит  7 т.р.
я тоже сначала купил себе недорогой Е-16. сразу начались проблемы с двигателем , на пробежке оторвалось колесо .
27 тысяч олл энклюзив 🙂 какой такой трамблер ? Гы ...
Это современный двигатель.
Я взял мотор за 12, вместе с мозгами и косой, все на двигателе ,
Генератор, гидроусилитель руля, кондиционер, помпа, вобщем все!!! Масло конечно сливают. Но там четыре литра - не деньги!
За 27 тоже самое, но вобще супер новое, как бы пыль протереть и все. Это запредельная цена за мотор на шушлайку.
60 штук стоит двигатель литра на три! Причем не редко вместе с автоматом!
Радиатор на Разборке в состоянии отлично можно взять за 500 руб. Со шлангами. И вентилятором. И расширительным бачком.
Насос от 300 ... Единственно акум б/у нет смысла брать его реально на пару лет хватает по нормальному. 40 амп - 2000 руб.
Седла по материалу обошлись пока в 500 руб, взял по случаю пару метров неплохого кожзама, когда сошью будет конечная стоимость, уверен за 1500 не перепрыгнет.
Могу сказать, что дело лишь в желании работать в этом направлении. В моем случае быстро не получится, хоть новый покупать - ждать, хоть самому собирать - ждать.
Но ждать собирая намного приятнее 🙂
Могу сказать, что дело лишь в желании работать в этом направлении. В моем случае быстро не получится, хоть новый покупать - ждать, хоть самому собирать - ждать. Но ждать собирая намного приятнее
Я уже один аппарат собрал ,купил крыло ,купил тележку, купил двигатель , чтобы всё собрать ушло 4 месяца ,а если строить тележку самому уйдёт 1 год ,а может и больше...
По началу процесс интересный но может всё затянутся на долго ,мой знакомый строил 2 года и до сих пор не облетал свой аппарат
Да, еще. Коваленковскую телегу действительно можно хранить на балконе.
Тележку Е 16 можно разобрать и хранить на балконе , а крыло на балкон не поместится ,даже если разобрать до 4х метров....
Дельталёт Е-16 будет неплохой вариант если усилить шасси ,поставить черновские колёса ,пара двигатель Симони 28л.с  ,новое крыло Апогей 14 для одноместной мото тележки ... 😉
Это по максимуму, а по минимуму - только двигатель. На садовых колесах видел взрослые двухместники летают, а уж этому аппаратику тем более их достаточно. Не знаю как сейчас дела с прочностью шасси обстоят, но наша титановая рессора выдерживала очень грубые посадки.
Спортивные аппараты, с которыми может летать Е-16,  как правило разбираются до 2-х метров.
спортивные крылья не рассчитаны на моторные тележки , вы любите играть в русскую рулетку.....?
Мне приходилось собирать спортивные крылья из 2х метрового пакета полдня с ним возились , с 4х метрового за час управлялись ....
На Е16 ставить нужно только моторные крылья!!!!!
Спорт5 собирается в два метра, сборка с двух метров занимает от силы полтора часа. На балконе хранил в свое время славутич ут. В таком же пакете. По поводу страха, крыло усиливается, меняются трубы, усиливается парус. Летать страшно на всем, так же как и ездить и собственно жить.
И я собирал, и не раз и не два и даже не 10, а много больше.  Набитыми руками 40 минут вдвоем из двухметрового состояния, причем помошник нужен только состыковать прперечену и одеть парус.  Это касается крыльев с закрытой поперечиной, с открытой - еще быстрее. Со спортивным крылом летать можно, ограничив эксплуатационную перегрузку 2.4 G  при разрушающей 3.6 при общем весе до 200 кг. Это по условиям прочности поперечины, если ее не усиливать. Если же усилить поперечку, то можно летать и вовсе без опасений. Желательно (но не обязательно!) усилить немного консоли. Моторные крылья весят по 45- 50 кг, парители - 25-35 кг.
А что явилось причиной отрыва колеса?
Оторвалось одно из креплений подкоса шасси , пришлось всё  переделывать 🙁
    47,2 КБ · Просмотры: 137
Я не совсем понял, в какие габариты разбирается крыло Е-16?
Кто-то пишет в 4 м, кто-то - в 2 м.
зимой мы храним в 6 метровом пакете ,а летом 12метров в соборном состоянии
Вы в этом абсолтно уверены?
Неужели крыло суперхсверлегкого одноместного дельталета более размашисто, чем более грузоподъемные крылья для двухместных (а их размах от 9 до 10.5 м или чуть больще)?
Может Вы про какой-то другой дельталет говорили, а не про Е16?
Вот приежайте к нам летом и сами всё измерети  :~)
Если крыло предусматривает разборку до 2-х метрового пакета, то реально такой пакет 2.2 м примерно. Примерно столько же габаритная длина телеги
На Е-16 нет стандартного крыла. Коваленко усиливает те которые к нему попадают. А собственные крылья его же производства, пока редкость.
А о каком крыле речь идет? Меня такие габариты очень бы даже устроили!
Скажите куда. Будет возможность созвонимся, приеду! Хотелось посмотреть сей аппарат живьем!
Неужели Е16 настолько всеяден?
Усиливать силовой каркас чужого крыла - сомнительное дело. Кривизна боковой трубы под нагрузкой и передней кромки паруса вещи абсолютно взаимосвязанные.... Или я чей-то не понимаю..., а? :-[
У Коваленко есть векомендации по усилению, наверное как-то прикидывал, чтоб увеличившаяся нагрузка приводила к такому же изгибу боковой, как заложено изначально.
Е-16 очень всеяден благодаря малому весу тележки. У меня было крыло Стажёр, при мне Коваленко ставил Арко, на флоруме есть фотки с УТ, но основным крылом Коваленко считает С-5 как имеющее большой запас прочности.
Оторвалось одно из креплений подкоса шасси , пришлось всёпеределывать
- похоже с тех пор ничего не изменилось. Этот кронштейн вызывал у меня самые большие опасения - уж очень хлипкий какой-то... см. ниже. Плюс за сиденьем появился дополнительный подкос пилона, т.к. каркас сиденья теперь ременной.
А вы их видели эти рекомендации?  Может он что-то сам и толково усиливает не знаю, но у меня его "рекомендации" даже рекомендациями назвать язык не поворачивается - никакой конкретики. Так полный аджапсандал из интернета...
думаю это к счастью, если свои крылья делает так же как телеги...
Одно дело колесо отвалится, другое крыло сложится ...
    36,8 КБ · Просмотры: 146
