Я бы наверно пошел таким путём,
Собираем тумбу с боковыми стенками из МДФ допустим высота плюс 30%от высоты будущего фанаря , ширина и длинна с размер предполагаемого листа с запасом сантимов 15 в каждую сторону,по периметру с верху с наружи обкладываем бруском , кладём лист заготовки через брусок притягиваем его или болтами или саморезами, сверху собираем ответный короб приклеев его к брускам лучше наверно в паз вставить верхний короб чтоб удержать от смещений при вакууме,потом болван фанаря переворачиваем к верх ногами и крепким к нему лист МДФ размером с внутренню часть верхнего короба и опускаем балван вместе с основой в верхний короб периметр для герметизации надо видимо наложить пленку мешком чтоб когда это всё пойдёт вниз сохранился вакуум,в нижнем коробе сделать поддув горячего воздуха заранее отрепетировать и отрегулировать температуру , чем надувать горячий воздух или газовой пушкой либо электро незнаю ,пробовать надо , к верхнему листу МДФ посередине сделать вакуумный вход
Потом греть пока заготовка не поплывет начнет прогибаться под весом шаблона, как явно видно что лист поплыл и достиг нужных градусов прогрелся, наложить вакуум, вся верхняя часть как поршень должна уйти до упоры к нижней части
Вопрос в герметизации этого всего,)))
