Есть ли Россиийский самолет весом пустого не более 115 кг?
Спасибо, мы старались. 🙂
Размах 6
Длина 4
Профиль переменный в корне GAW-2, у законцовок П-301.
Двигатель Simonini Mini2 Evo 35 hp (врут итальянцы, как обычно)
ВИШ IvoProp 1240 mm электрический.
Закрылки электрические, на каждом по своему актуатору, синхронизированы контроллером с датчиками холла.
Электротриммер РВ
Электро заслонка вентиляции кабины. Прикалываться, так по полной. 🙂
С ЛТХ сложнее. Во время испытаний от перегрева вздулся литиевый аккумулятор, и МФД почти перестал работать. Поэтому
Точных данных по скоростям нет. Со слов испытателя отрыв примерно на 80 -90 км/ч. Скорость на кругу около 140 км/ч.
Разбег затянутый, не менее 500 м.
Вообще, выбор паралетного двигателя был признан ошибочным.
Хотя он и позволяет "уложиться" в 115 кг.
Действительно, по моим экспериментальным данным, мощность его 26л.с. на выходе редуктора.
Но такой двигатель ограничивает выбор альтернатив (по массе). 🙁
Электротриммер РВ
Да, есть резервы по снижению веса! ;D
Вид самолёта многообещающий. 😎
Наш первенец - АКМ-3
В 115 немного не уложились. На момент облёта получилось 135 кг. Но дорабатывать и облегчать уже не стали. Хотя знали, как это сделать.
это типа русский Luciel. серьезно выглядит.
по симонини миниево- можно попробовать заменить карбюратор на большего сечения. например на мембранный микуни вн- такие хирты ставят. я считаю что родной карбюратор сильно мал. но сам по себе мощный одноцилиндровый мотор- гарантированный бесконечный головняк. из более менее нормальных- поставьте полини тор 250. хотя по моему совмещать 115кг- по определению класс для убогих, с цивильным пластиком- нерешаемая задача.
Класс для убогих ? Любопытное мнение....  Убого на 100 лощадях 2 -их таскать на полутонном аппарате со скоростью 100 км/ч. С цивильным пластиком и легче 115 есть. И они совершены.
Приделать  к табуретке мотор большого ума не надо. А вот сделать совершенный аппарат как в весовом, так и в аэродинамическом  отношении, тут надо умишку то поднапрячь, да и карбончик нынче недёшев!!  На сегодня  категория 115 кг как раз и позволяет показать, кто чего может. Так что выражение про категорию для убогих  звучит  как-то даже оскорбительно.
В этой ветке ищем Российский самолет весом до 115 кг.
Отрадно узнать что есть - кто ставит такую задачу и пытается воплотить ее в реальности.  То, что не получилось с первого раза, ни коем образом не уменьшает уважение к созидателям.
И у Pisman не с первого раза все получается.
Интересно что имел в виду Pisman под убогостью ?
Не желание связываться с нашей авиационной бюрократией?
Или отсутствие достаточного количества денег на бездумную кормежку этой бюрократии?
Или здоровье не позволяющее официально пройти наш дибильный ВЛЭК?
Летаю и на RV и на Дар Соло 115.
Каждый хорош по своему.  Один не заменяет другой.
Но решив оставить себе один самолет, на продажу выставил RV.
Однако убогим себя не считаю.  🙂
Prioritet  Вы  так  пикирование  на  малой  высоте  народ  не  пугайте.......
Почему не выбрали СимониниМини 3 с 270 см2 и реальными 36 лс, на пару кг тяжелее и 20 тр дороже ?
Колокол :~)
    11,9 КБ · Просмотры: 270
Поставил MIKUNI VM34-560 вместо К68И на РМЗ 250 – небо и земля !
Появилось ощущение запаса мощности, максимальные 6800 на 2/3 РУДа, думаю за счет больших проходных сечений, стабильные холостые и ровная работа на всех оборотах !
РУД движется легко и плавно, не заедает !
Вместо  воздушного фильтра поставил отрезок дюритового шланга длиной 10 см, соответствующего диаметра и торец закрыл сеткой.
Свечи коричневые.
Картинки с выставки АКТО-2016.
Последняя машина В.В. Чебаева-КАИ-71. Легче 115 кг.
Ещё не доведён до лётных испытаний.
Планируется серия.
    67 КБ · Просмотры: 308
вот это уже самолет ,а не тряпкотрубкокрыл с включенным в конструктивно-силовую схему позвоночником пилота
Ещё не доведён до лётных испытаний...в таком состоянии он уже почти год....а что им  мешает, если вы в курсе ?
Год назад они подняли в воздух 2-х местный экземпляр, и ещё его доводили. А ещё занимались более серьёзными аппаратами.
А вот насколько в дальнейшем помешает смерть гл. конструктора-не знаю...  🙁
Опять таки , если вы в курсе - А двухместный удачным получился ?
