Есть мысль построить 2х-моторный самолет.
Ещё раз взгляните на это фото
И просто обдумайте, почему команда Юнгерова всё именно так скомпоновала на своём новом самолёте.
Догадаетесь - расскажите нам [smiley=2vrolijk_08.gif]
Подсказка:
- высоко поднятый от земли "хвост";
- подкосное крыло на пилоне.
в этом классе и этой аэродинамической схеме-это единственно возможная правильная компоновка,имхо...любые отклонения,от которой неизменно ухудшают те или иные характеристики...
И это тоже верно [smiley=2vrolijk_08.gif]
Хотя стремление к унификации с другими моделями той же фирмы и к "разборности" крыла привело ко многим "геморроям" этой машины конкретно (появление центроплана, флаперонов и пр.)..
то buddu
Нельзя по людям плоскостью винта рубать. Даже если они не пилоты 🙂. Причем в растворе, хотябы 5 гралусов туда-сюда, итого сектор около 10 градусов.
Здравствуйте.Скажите,а как двигатели упрятали в носок крыла,где проходит лонжерон,как будет осуществляться ТО двигателей?
центроплан очень изящно вписан в конструкцию,нисколько не испортив ее...он очень компактен и функционален-вмещает топливный бак,несет две СУ,опять же собранных очень компактно,отсюда хорошие габариты для транспортировки при отстегнутых консолях,а вот флаппероны...это да...минус безусловно.
Не нашёл навскидку подходящей фотографии, поэтому показываю это "изящество" с двухместного прототипа.
Что вы скажете тут (по поводу шарнирных стыковочных узлов консолей крыла)?
То есть центроплан на пилоне крепится в жёсткой моментной заделке?
Тогда для чего же потом ещё появляются две-четыре трубчатые стойки под двигатели от фюзеляжа, не догадываетесь?
На СК-12 "Орион" аналогичное крыло на пилоне выполнено по силовой схеме конструкции более изящно, хотя далеко не идеально. А всё по одной и той же причине - стремление получить складываемое крыло.
А не стремились бы к этой разборности, то получили бы и две консоли без "лишних" узлов, подсоединённых шарнирно к пилону, и нормальные закрылки и нормальные элероны. Что было бы и "прощее" и грамотнее..
"...я ТАК думаю (С)..."
конечно же посредством одного продольного пилона обеспечить необходимую жесткость соединения тяжелого центроплана с фюзеляжем просто невозможно,оттого и возникают разного рода "помочи") в виде подкосов,подпорок,что явно не украшает конструкцию...но в данном случае подкосные стойки очень короткие,не то что многочисленные и длинные на Корветах или Цикаде.а конструкцию Ориона не помню-сейчас посмотрю...
У "Ориона" две половинки центроплана (каждая со своим баком и двигателем), которые с отъёмными консолями стыкуются моментной заделкой. А с пилоном - шарнирной.
И при транспортировке в разобранном виде под двигатели ставятся временные раскосы-подпорки к фюзеляжу лодки, которые поддерживают половинки центроплана в "рабочей" позиции.
Не самое красивое решение, но с инженерной точки зрения оно гораздо грамотнее продумано чем у крыла ЧЕ-22 и ЦИКАДЫ.
И у него уже нормальные закрылки и нормальные элероны.
А флапероны на крыле двухмоторного самолёта - это вообще КРУТО!
И объясняется это только одним стремлением разработчика хоть как-то снизить массу всего этого нагроможения за счёт отказа от тяг в крыле, идущих к элеронам.
Тут на форуме в торговле недавно из Новосиба клон ЧЕ-23 продавали, так они вообще центроплан выкинули нах...
    САНЯ === а почеиу тебе так не нравятся флапероны ???  По моему , чем проще , тем надежнее .  Не надо увлекатся углами отклонения и все будет ..хоккей.. ..............Я  ТАК  ДУМАЮ .
САНЯ === а почеиу тебе так не нравятся флапероны ???По моему , чем проще , тем надежнее .
я правда не Саня),но флапероны мне тоже не очень...
да,конструктивно проще,но технологические упрощения,влекущие за собой ухудшение  взлетно-посадочных характеристик и особенно управляемости мне не кажутся правильными...но это только мое субьективное мнение...летал с классическим управлением,думаю с флаперонами я бы себя чувствовал как человек с ограниченными физическими возможностями...опять же имхо)
Двухмоторный самолет должен иметь достаточно эффективную механизацию крыла практически по определению:распределение располагаемых углов отклонения механизации задней кромки между каналом крена и функцией закрылков приведет к тому,что посадочный угол отклонения не превысит 15...18 градусов без деградации управления по крену - а это слишком мало:надо градусов 40 и более,да еще в обдуве винтов.
2 Lapshin:
Скажите пожалуйста,кроме хорошей механизации крыла чем еще можно было бы улучшить рассматриваемую АД схему?и в технологическом смысле и в смысле летных качеств...профиль крыла...размах...или что-то еще?как Вы считаете?спасибо.с ув.
     Добрый вечер ВЛАДИМИР  ПАВЛОВИЧ . Я долгое время зксплуатирую СЛАшные самолеты и мое мнение основано на сравнительных характеристиках распространенных у нас на ВОЛГЕ..... БЕКАСОВ  и  СПешек .  У  БЕКАСОВ  именно такие углы отклонения закрылков и особо выдающегося от этого не происходит . Из-за компоновки они не могут увеличить посадочный угол , а на СПешке легко . Во время ..доводки.. СПешек пришлось уменьшить отклонение флаперонов с 30 до 15 градусов , так-как иногда наступал реверс управления . НО===== флапероны по всему размаху и предкрылки , а так-же возможность увеличения тангажа на посадке выше среднего .......... НУ  О..О..ЧЕНЬ  ЭФФЕКТИВНО  ПРИ  РАБОТЕ  НА  АХР .................
В фильме "Затяжной прыжок" Очень интересная двухмоторная летающяя сарайка с огроменным фюзеляжем, Ну прям фанерный дом на крыльях  Что то вспомнилось это летающее чудо. Оно всё кивадратное и неулюжее, ан летало хорошо.
Вот этот сарайчик для паратрупперов?
Short "SKYVAN" SС-7 - великолепная машина для работы на коротких маршрутах с полевых аэродромов. В Африке видели...
НО===== флапероны по всему размаху и предкрылки , а так-же возможность увеличения тангажа на посадке выше среднего .......... НУО..О..ЧЕНЬЭФФЕКТИВНОПРИРАБОТЕНААХР .................
Двухмоторная схема для химии особенно хороша - отказ мотора на гоне означает гарантированный кирдык;даже небольшие перебои в работе одного из отнесенных от плоскости симметрии моторов чреваты серьезной встряской для нервной системы.
Двухмоторная "ЦИКАДА" прекрасно работает на химии.
Но, признаю - ЭТО всё таки скорее исключение из правила. На предельно малых высотах с постоянно меняющимся профилем полёта и сменой режимов работы двигателей ДВА движка - источник повышенной отказоопасности.
На "Цикаде"моторы стоят очень близко друг к другу.А есть информация сколько тяги выдаёт с одним работаюшим мотором и с двумя.Я сталкивался с проблемой потери тяги близко расположеных моторов.
