Купил ZLIN-142
Ну, приблизительно, я это и имел ввиду)) Насчет, скучно, это ты зря)) Новые лица, новые ощущения))))
    43 КБ · Просмотры: 228
Привет. Пока не поставил. Старые ведут себя нормально. Но скоро поменяю, как обживусь на новом месте.
Сегодня поставили новую заднюю часть остекления кокпита.
    32,8 КБ · Просмотры: 210
    35,4 КБ · Просмотры: 178
Ну и, конечно, полетали. Самолет соскучился, две недели на земле.
    33,4 КБ · Просмотры: 197
    31,4 КБ · Просмотры: 200
    56,1 КБ · Просмотры: 221
еще..
    38,2 КБ · Просмотры: 191
    32,4 КБ · Просмотры: 201
    28,3 КБ · Просмотры: 197
Кто сталкивался с прокачкой тормозов на злине 142, подскажите. Принцип там такой же как в машинах или есть какие-то хитрости и особенности? И какая там тормозуха пологается? Автомобильная подойдет?
Прокачивали на Zlin42M. Снизу специальный шприц (пришлось точить переходник), сверху трубочку в баночку. Система герметична и без бачка, прокачивается сначала ближний цилиндр, потом дальний. Процесс подробно описан в руководстве, рекомендую ознакомиться. Закачивали АМГ-10 до полной замены. Тормоза были мягкие и не держали, стали очень "острые" и хорошо держат. Если подготовиться и все иметь в наличии - работы двоим на час.
Насколько помню, там не "тормозуха", а масло АМГ-10. Прокачивать надо снизу вверх, нагнетая масло в штуцер на суппорте.
Самое главное закручиваете сначала нижний штуцер. Затем закручиваете верхний.
У меня двое "умных прокачников" так прокачали, что загорелся аж колёсный пластиковый обтекатель в разгоне.
Диск в го...но. Колодки там же :'( Супорт пришлось перебирать :'(
Зато денег в своё время содрали.... Вот и расплачиваюсь из за доверчивости 🙂 Всё теперь только сам делаю.
Удачи!
Спасибо, будем пробовать.  Надо только придумать как ее туда принудительно закачивать. Сама она вверх не потечет. Беглый поиск предложений жидкости амг-10 у нас в Минске показал, что минимальный объем фасовки 20л. Буду искать где поменьше. Сколько вообще в системе?
Техника моего знакомого. Всячески стараюсь помогать ему с технической стороны. Базируется в Хожево (около Молодечно).
Не забудьте оставить небольшой свободный ход педали при прокачке, иначе будет см пост №70.
Будите в Минске заезжайте ко мне на работу. Всё расскажу и "приспособу хитрую" дам 😉
В Хожево ведь Камнев есть. Или он бесплатно не подсказывает?
Пару лет назад я ему давал устройство для пракачивания тормозов. Чекризов всегда поможет.
Удачи!
Samoe prostoe ystroistvo eto rezinovij kislorodnij shlang dlinoj 2metra ,odeli na shtucer I podnimaem v verx,otkrutili  shtucer I nalivaem s verxu potixonku wtob vixodil vozdux,potom pooheredno otkruhivaem celindri pedalej I samotekom vse prekrasno prokahivaetsa bez vsakix xitrix presposob,xota u mena est zavodskoj balon dla prokahki.Dvoem 10 minut raboti bez vsakix xitrix ustrojstv.
Izvinite ,net drugogo shrifta,naxozus v usa,smotru robinson44,mozet kto podskazet na shto obrashat osobennoe vnimanie?
Podhodit 160ml shpric plastikovii, sverhu dlia sliva dve trubki ali ot kapelnici prozrachnie, chtobi puzirki videt!!
V robinsone glavnoe buleten po plastikovim bakam!!)))
Товарищи, никто не знает, чем заправить вот такой огнетушитель в 142м Злине? И еще тот, который тушит движок, расположен под панелью.
    28 КБ · Просмотры: 193
    20,9 КБ · Просмотры: 186
    22,3 КБ · Просмотры: 195
Ну или, чем заменить, аналогичным по размерам, хотя задачу пожаротушения двигателя этот не снимает.
