Red Bull Flugtag 2015.
"Коллеги"!!!!
Есть благородная цель и идея максимально увеличить площадь крыла. Вариантов исполнения жуть сколько!!!
Давайте в процессе обсуждения собирать плюсы или минусы конкретных схем.
Может попробуем начать с уже 2х мною предложенных?
... а уже потом, будем переходить к следующим вариантам?
В противном случае мы придем к бессистемному обсуждению бесконечного кол-ва конструкций.  🙂
Еще раз подчеркну, цель не Ла Манш перелететь, а побить конкретный рекорд в конкретных рамках заданных организаторами 🙂
Все плюсы и минусы я потом систематизирую и можно будет переходить к обсуждению конструктивных элементов, узлов и материалов.
Ну давай зачитывай доклад перед "Коллегами" о причинах выбора таких решений с обоснованиями. И плюс Размеры, материалы, общий чертеж в масштабе
Можно увеличить скорость на старте используя разгонную команду (по мойму не более 4 человек).
Набираем "ускорителей" по 110-120кг весом, даем им веревку в руки и цепляем к аппарату по типу планерной резинки. Разгонная команда прыгает с рампы (6 метров высотой) или даже с тележки (+3 метра). Учтя разбег 'толстяков', ускорение свободного падения и пребрегнув трением веревки о край рампы - можно получить скорость отрыва ±10-15 метров в секунду (и перегрузку в 3g) и эфектный ПЛЮХ стартовый команды, за который дадут дополнительные очки 🙂
Вот интересный вариант - планер Платца, может показать неплохой результат. Кстати этот что на картинке к флюгтагу и готовился http://www.recumbents.com/wisil/flugtag/flugtag_miami_2003.htm
    74,9 КБ · Просмотры: 229
-да!,но при условии,что не заденет длинным,низко расположенным хвостом об край рампы...?
-отличная идея=блочки применять не разрешают!
\можно и назвать =БАТРАКИ=\
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2C0stWZYMK6AwKh921n5orOrxFjdMOfWRF8GnAOfFLfyxZbC02Q
http://lotnie.pl/nowa/index.php/kunena/Zawody/6043-red-bull-konkurs-lotow
=больше...
http://www.litsovet.ru/images/galleries/2212/809/a0463935.gif
-пример с половины 19 века=крыло Яна Вненка=несколько раз
прыгал с колокольни и пролетал пару километров !!!
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/general-experimental-aviation-questions/24607d1370615362-red-bull-flugtag-high-efficiency-limited-wingspan-zdj-cie157.jpg
-и попытка восстановить \15 кв.м,8 кг\.
Видно невооруженным взглядом, что аппарат серьезно проектировали, да, и исполнение явно не колхозное.
Их рекорд - это как у остальных детей конфетку отобрать
А вот это и правильно! Нужно дать понять идиётам,что они идиёты! Или окружающим, что есть идиёты которые в ковре с трамплина сигают, а есть homo sapiens (в смысле летания по воздуху). И достойного результата без мозгов и труда быть не может! 😉
Детям-конкурентам утешительные конфетки на палочке  раздать можно. 🙂
ООО, дайте ссылку на видео участия Хвоста
Об этом была отдельная и большая тема на форуме. И видео было. Но найти сейчас-проблематично. 🙁
Вариантов собственно 3:
1. Классика моноплан
2.Класика биплан
3. Тандем
Эти схемы позволят сочетать мах Су и мах S.
Крайне желательно сделать неэкзотический живучий аппарат чтобы облетать его заранее и научиться управлять.
По-моему, без расчалок сделать большой и лёгкий аппарат никак не получится.
2.Класика биплан
3. Тандем
4. Триплан
5. Квадроплан
Нашел ту тему с аппаратом Хbосtа. Там ерунда какая то. Она и не будет летать и условия тут не причем. Стартовали кстати с помощью предложенного выше способа-под весом падающих мужиков. На фото судя по хвосту волос сам Xboct
тема http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1237327777/60
Видео с 2 мин 30 сек
http://www.youtube.com/watch?v=hJ3wWpYs4nI
    53 КБ · Просмотры: 227
По мне, так двухбалочный тандем - вне конкуренции.
Два одинаковых крыла, двухопорная КСС и т.д., и т.п.
Нужно использовать толстые профили с малым удлинением крыла. Скорость набирать с помощью "тяжёлой" рампы - это даст хороший импульс. Материалы: пенопласт, бумага, пена, термоусадка ...
4. Триплан
5. Квадроплан
Эти химеры ещё 100 лет назад доказали свою нежизнеспособность.
Какой-то вариант может быть,при их выстраивании в виде многощелевого крыла. Но конструктивно сложно всё будет, и вес полезет.
В случае биплана и тандема, ещё можно просто и полноценно использовать площадь планов.
При благоприятных условиях (ветер метров 5 в харю),шанс был бы, но площадь маловата явно, а высокохудожественного балласта многовато. 🙂
На самом деле, организаторам от участников нужен креатив и фонтаны безудержного веселья. Это шоу и все под это заточено. Собственно и выбор участников идет по этому пути.
На счет полетов - все упирается в законы школьной физики. И при исходных данных длинны разбега, высоты рампы, разрешенного размаха и получаемой скорости полететь в принципе нельзя. Многократно это просчитывали и получали один и тот же результат. Полет возможен при большей скорости или высоте. Единстенный вариант - перевод дополнительной высоты в необходимую скорость, при минимальной массе. Но тут как раз и кроется засада от организаторов. Они могут как запретить, так и разрешить дополнительные трамплины, дающую прибавку в высоте и позволяющие отойти аппарату от среза рампы. ПРичем это все может быть в любой момент, в том числе за день до старта  ;D. Все это касается и блоков, хотя сами по себе блоки не дают выигрыша никакого, но можно при творческом подходе расширить возможности.
Ну и управлятся времени не будет. Единственная задача при благоприятном раскладе, подобрать центровку и углы, что бы успеть перевести аппарат в ГП до момента врезания в воду. Соответственно максимально задняя центровка, углы на выход из пике. Если повезет и удастся попасть на экран, то единственная задача удержать аппарат в этом положении. Не взмывать и держаться у самой поверхности до последнего.
Нюансы возможны, но они зависят от регламента, который сам по себе величина переменная  :IMHO И погоды естественно. Что вообще не предсказуемо.
Короче совет всем потенциальным участникам:
Не партесь с результатом, это никому не нужно и мало кого интересует. Если попадете, получайте удовольствие от участия и тусовки. Оценка идет субъективная, судейская, которая оценивает креатив в разных плоскостях. Дальность где то процентов 5-10. Т.е. ничего не значит.
Да и прочность аппарата не нужна. Не разваливается от переноса с места на масто, значит она достаточная.
Друзья!!!! ... ничего кроме уныния из Ваших комментариев не вынес  🙁
Что плюнуть на все и не участвовать?
... с креативом будет все просто запредельно, но цель ПОСТАВИТЬ МИРОВОЙ РЕКОРД !!! 🙂
Я специально тему создал в подразделе "расчеты" что бы опытные люди подсказали в каком направлении двигаться и поддержали  дурную инициативу  🙂 Дури хватает, а фундаментальных знаний нет!!!!
Как с винтом все было хорошо, сказали фигня... если не винт то площадь... то же все не так....
Как победить то?????? ... или американцы с их 78 метрами непобедимы???????  😱 😱 😱
Не знаю, какой там главный приз, но выграть упражнение на дальность может быть само по себе достаточно. Согласитесь, запоминают именно этих чемпионов прошлых лет.
Вас поддержали, подсказали,показав древние планеры.
Площадь + мах Су, и К.  :🙂
К счастью, режм взлёта и макс. К могут быть близки. Большая хорда  помогает использовать экранный эффект, только ноги не должны вниз торчать.
Надо просчитывать варианты, 😱 просто так, экспромтом не получится.
... ладно, буду бодаться сам  🙂 Когда обсчитаю массово габаритные характеристики отпишусь, надеюсь что то подскажите  🙂
... Команда будет состоять из пяти человек - пилот будет в костюме Винни Пуха, а разгоняющие в костюмах пчел. Плоскости будут покрыты винилом с рисунком пчелиных сот!!!!!
Идея в том что Винни Пух, удирает от пчел с медом  🙂
В полете из аппарата будет феерически разбрасываться разноцветное желто черное конфетти ...
Я просто нашел спонсора для строительства всех силовых элементов каркаса, с пчелами хочу попробовать билайн заинтересовать  🙂
... в идеале конечно пилотом должен быть Светлаков, но он лось под 1,90, ясно что вес под сотку наверное, не подойдет.
Пошел клеить модели.... Думаю что с полноразмерным вариантом это напрямую не коррелируется, но в сравнении между собой можно будет пяток схем рассмотреть  :🙂
Винни пух и пчелы  🙂
    20,8 КБ · Просмотры: 265
    20,5 КБ · Просмотры: 218
    32,3 КБ · Просмотры: 260
Бр-р-р, костюмы пчел классные, но модели ужАс просто  ;D
Надеюсь мы будем лучше смотреться  ;D
... есть еще мысль в полете запустить какую нибудь озвучку, как у пикирующего бомбардировщика!!! А, чо в контексте удирания от пчел вполне  адеватно... нет ?
И в разгоняющие Алексея Воеводу !!!! ... думаю даже топор с ним полетит дальше американцев  🙂
.... блин, написал Алексею Воеводе  😱 😱 😱
А что, вдруг будет свободное время и ускорение в 3g он один обеспечит  ;D ... при таком разгоне главное вовремя отцепиться от рампы   🙂
