Идеи носятся в воздухе :~)
Однако, г-н Э.Х.Ленц говорил еще в 1834 г. о принципе обратимости синхронных электромашин.
вт и я тоже я делал мотор из восьмерочного генератора.
крутился шустро - вертел центробежный насос на даче. питался от самодельного трёхфазного генератора (схемка из журнала "радио"). пуск происходил следующим образом - подавалось трёхфазное напряжение вольт 14 и частотой около 200 гц. и в туже секунду плавно подавалось питание на ротор -(скока ампер .... не помню, но меньше 10) через переделанный путём удаления лишних деталей реле регулятор.
питалось это всё от зарядного устройства, нагруженного на буферный аккумулятора 50 Ач
воду этот мотор качал исправно (помпа была от какого-то снегохода с ременной передачей)
мощность оцениваю прмерно 300 Вт... не более
так что, я думаю надо брать генератор побольше, чем десяточный, для экспериментов!
