Alekzanderr
Я люблю летать
- Самара
вот брал на СпрусеСуществуют более бюджетные решения
10-01082 ISS FUEL PRES GA-LOW CARB $38.75 давление топлива до 1 атм (15 PSI)
10-01083 ISS PRES SENDER 16PSI $38.75 датчик
работает уже лет 6 нормально.
174 евро был мне ответ на 19е январяСуществуют более бюджетные решения, по сравнению с авиагаммй (210евро, датчик + прибор)?
Любым высокотемпературным герметиком, но не на долго. Может быть на час... 🙁Суть вопроса,пока придут заказанные прокладки,чем можно устранить подтекание(временно!)масла,возможно какой то автогерметик? Кто имеет опыт использования-прошу поделиться инфой.
@ Ruteq
@ sid
Спасибо за ответы. По поводу крышки и герметика всё понял. А, вот, по гидрокомпенсаторам... Как определить его работоспособность только внешним осмотром? Если пружина лопнула, или его заклинило?
@ Ruteq
@ sid
Господа подскажите какое масло лучше заливать в 912 uls
надо учиться жить коллективно 🙂 Масло покупать на всех, бочками. Есть правда и противоположное мнение по предотвращению - покупать в литрушках.Однако имели случай обнаружения в фирменной банке поддельного масла
много уважаемый МИР мне писал что,если самолёт будет стоять больше двух дней,сливать! (испоряются присадки)Общий вопрос знатокам.
Топливо в баке сколько может храниться. В отпуск уезжаю, сливать или не сливать?
Согласен, для инжекторного вполне, на карбюраторный не подойдёт.Нет не подойдёт, у 912 карбюраторного давление топлива 0,4 bar максимум.
А тот что вы показали для инжекторов.
Just_aviator сказал(а):Коллеги, подойдет такой датчик давления топлива на 912? Ваше мнение, может кто устанавливал подобные решения
