Вопросы по Вальтер Минор 4
М14, потому что к нему подходит резиновая втулка от "девятки", болт пустотелый.
Уважаемый Sanar, Вы не смогли бы сделать, на заказ, такие кронштейны для М-332 ? Только задние подлинее передних ( из - за расположения генератора на двигателе). Надо очень.
Деталь  эта  очень  серьезная.  Не  советую  её  делать  подручным  методом  .  Лучше  разориться  и  отдать  нормальному  токарюге  чертеж  и  будет  все  хоккей.
Лучшеразоритьсяиотдатьнормальномутокарюгечертежибудетвсехоккей.
Конечно, только нормальный токарюга, в моём городе, плачет по отсутствию материалла... Вот и ищу.
А есть у кого нибудь  чертеж этой детальки? Если есть - поделитесь пожалуйста :~~)
А есть у кого нибудьчертеж этой детальки? Если есть - поделитесь пожалуйста
Присоединяюсь к просьбе. Я знаю только межцентровые расстояния в отверстиях, на картере двига, под болты М-8. По высоте 80мм, по ширине 50(+-) 0,5 мм
Здравствуйте!
Подскажите где можно взять 3 проекции Вальтер Минора 4.
Нужны для предварительного проектирования.
Буду очень благодарен.
а что молчит fan 444 он же выкладывал вот эти фото опор
    21 КБ · Просмотры: 166
    18,9 КБ · Просмотры: 161
Алексей, размеры болта зависят от применяемой моторамы (резиновой втулки), а так могу выточить хоть что без проблем.
Спасибо, учту. У меня ещё вопрос по автомобильным кольцам. Я приобрёл вышеназванные , а потом задумался... Они от дизельного движка, жёсткие очень. Не "сожрут" ли они гильзу цилиндра ?
Помнится, в Казани делали кронштейны с амортизаторами для Вальтера 6-ки (на экраноплан), похожие на те что в #549.
Думаю, там могут повторить, КАА может уточнить.
Это задний кронштейн, поэтому такой длинный ( чтоб генератор внутри моторамы был и подкосу не мешал). Весить будет грамм 600 наверное. :-/.
Теперь вопрос ! У кого есть остатки 25мм плиты Д-16т ?
Да, ещё сегодня покрутил в руках и сдуру купил сайлентблоки с передка Ваз-2110, с внутренним диаметром на 16 мм. Думал подойдут, но, ссссука качество, диаметр гуляет от 16,1 до 16,5 мм. Пойду брошу их в помойку...  😡 😡
Есть втулка от шестерки. Вроде-бы она подходит.
А кто-нибудь сталкивался с этим? Подходит или нет?
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1322894405
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1287127516
Большое спасибо за ссылки - но я уже договорился насчет втулки.
Вот бы чертежик кронштейна этого раздобыть 😎
Подскажите, как называется Вальтер 4х цилиндровый без нагнетателя? Есть ли у кого-то документация по такому двигателю?
Впрысковые двигатели с распредвалом в голове-это не Вальтеры вовсе! 4-х цилиндровый-это М132. Ссылки на тех. документацию есть в нескольких темах. У меня только бумажная.
