Прошу помощи!
В-общем картина такая - двигатель Ротакс-503, зимой сделал ревизию, собрал, поставил на аппартат.
Подкачиваю топливо, завожу, движок на малом газу колмотит нормально, но при попытке дать газ, либо глохнет, либо набирает обороты, нскольк секунд орет, и глохнет.
Снимаю поплавковые камеры карбов - обе пустые :о)
Очевидно дело в бензонасосе, я его снял, проверил на герметичность, проверил работу клапанов, целостость мембраны, все в норме. Что может быть?
Я начал грешить, что может после ревизии неплотно собрал картер, и там нет необходимых пульсаций давления? Но тогда вопрос, может ли движок при этом, пока есть топливо в поплавковых камерах, нормально работать ?
