Двигатель Honda Fit
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Ответ #472 - 31. Май 2012 :: 19:27
С 31.05.12 Комплектация моторов L15A, поставляемая нами, пополнилась линейкой Январь-5 + штатные датчики и штатное колесо 12+1.
Первый отгружен, заказчик доволен
http://www.youtube.com/watch?v=xOkH0S-5y_o&feature=channel&list=UL
Дааа! А хотелось бы вот такое.
shtep-trs
Меня учили строить самолеты!
Холодный пуск проблемный - нехватает диапазона допустимых углов, т.к. между тактами зажигания должен быть пропущен один зуб (это требования железа). На 60-2 от диапазона откусывается 6 градусов, а на 12 - уже 30... что мягко говоря, многовато...
otto
to dttdmitry
Видел на вашем сайте маркерный диск 60-2. Возможно ли приобрести его у Вас?
С уважением.
otto
Коллеги! Так кто подскажет?
Как закрепить маркерный диск на шкиве? Относительно метки ВМТ.
otto
otto
Уважаемые коллеги!
Вопрос по распиновке ЭБУ "Январь 5.1".
1. Обязательно подавать +12В на контакт №27 ЭБУ?
    Т.е.: или этот контакт используется как ВКЛ/ВЫКЛ ЗАЖИГАНИЯ.
2. При выключении дв-ля нужно ли обесточивать ЭБУ по контактам №18(+12В постоянное питание), №19(земля)?
С уважением.
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Это неотключаемое питание. При отключении будут сбрасываться все адаптации. Если и отключать от акб то лучше кнопкой массы со всей остальной бортовой сетью.
Да, эта клемма соединяется с замком. При появлении на ней +12В контроллер даст команду на включение главного реле и "приготовится" к запуску. Параллельно клемме 27 запитывается модуль зажигания.
При снятии напряжения, отключатся свечи, контроллер отключит топливоподачу. Главное реле будет включено еще секунд 30. Если не поступит команды на повторный запуск (опять кл. 27), контроллер отключит ГР.
otto
Спасибо за разъяснения. Теперь я не сомневаюсь в правильности своих умозаключениях. Типа: одна голова хорошо, а две лучше.
Madras
Постичь пока малоизведанное для меня
ЯНАО
Извините, некогда перечитывать темы...Кто перепрошивает компьютер и изготавливает косу? На заказ. Двигатель Honda l15A, 4 свечной, механический дроссель.
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Руководство по ремонту и эксплуатации Honda FIT, Jazz; L13A, L15A; 2001-2007гг.; 2007-2013 гг.
http://самоделово.рф/liter.html
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!&l
Данный Январь работает с MAP-сенсором? Я правильно понимаю?
И ещё:
      подключение VTEC в этой прошивке есть?
