Двигатель Honda Fit
Ответ #472 - 31. Май 2012 :: 19:27
С 31.05.12 Комплектация моторов L15A, поставляемая нами, пополнилась линейкой Январь-5 + штатные датчики и штатное колесо 12+1.
Первый отгружен, заказчик доволен
http://www.youtube.com/watch?v=xOkH0S-5y_o&feature=channel&list=UL
Дааа! А хотелось бы вот такое.
Холодный пуск проблемный - нехватает диапазона допустимых углов, т.к. между тактами зажигания должен быть пропущен один зуб (это требования железа). На 60-2 от диапазона откусывается 6 градусов, а на 12 - уже 30... что мягко говоря, многовато...
to dttdmitry
Видел на вашем сайте маркерный диск 60-2. Возможно ли приобрести его у Вас?
С уважением.
Коллеги! Так кто подскажет?
Как закрепить маркерный диск на шкиве? Относительно метки ВМТ.
Уважаемые коллеги!
Вопрос по распиновке ЭБУ "Январь 5.1".
1. Обязательно подавать +12В на контакт №27 ЭБУ?
    Т.е.: или этот контакт используется как ВКЛ/ВЫКЛ ЗАЖИГАНИЯ.
2. При выключении дв-ля нужно ли обесточивать ЭБУ по контактам №18(+12В постоянное питание), №19(земля)?
С уважением.
Это неотключаемое питание. При отключении будут сбрасываться все адаптации. Если и отключать от акб то лучше кнопкой массы со всей остальной бортовой сетью.
Да, эта клемма соединяется с замком. При появлении на ней +12В контроллер даст команду на включение главного реле и "приготовится" к запуску. Параллельно клемме 27 запитывается модуль зажигания.
При снятии напряжения, отключатся свечи, контроллер отключит топливоподачу. Главное реле будет включено еще секунд 30. Если не поступит команды на повторный запуск (опять кл. 27), контроллер отключит ГР.
Спасибо за разъяснения. Теперь я не сомневаюсь в правильности своих умозаключениях. Типа: одна голова хорошо, а две лучше.
Извините, некогда перечитывать темы...Кто перепрошивает компьютер и изготавливает косу? На заказ. Двигатель Honda l15A, 4 свечной, механический дроссель.
Руководство по ремонту и эксплуатации Honda FIT, Jazz; L13A, L15A; 2001-2007гг.; 2007-2013 гг.
http://самоделово.рф/liter.html
    47 КБ · Просмотры: 183
    38,1 КБ · Просмотры: 180
    44,1 КБ · Просмотры: 197
to Hitek
... вот такой мой минимум для Января
    125,7 КБ · Просмотры: 155
Данный Январь работает с MAP-сенсором? Я правильно понимаю?
И ещё:
      подключение VTEC в этой прошивке есть?
