Что за штука? http://www.aircraftspruce.com/catalog/eppages/carbMate.php
перевод тупой, машинный, но понятный :
Простой, но точной синхронизации путем прямого сопоставления множества углеводов или дроссельные клапаны.
Ртуть прилипает сделать перерыв и можете пролить угрожающих жизни тяжелых металлических жидкостей в вашей среде. Меркурий становится загрязненной и нуждается в периодической замене, даже если ваши трубы не, добавляя к экологической опасности, если не утилизировать законным и безопасным способом.
Синхронизация карбюраторов 4 связаны производится легко, используя дополнительный 4-канальный переходник из комплекта. CarbMate является надежным, экономически эффективным & портативная замена для ртутных палочек и ненадежные индикаторы часового типа.
Компактная конструкция и твердотельной электроники делают CarbMate очень прочный и устойчив против неприятных потрясений & сбивает. Дальнейшая защита может быть предоставлена с дополнительным резиновым чехлом.CarbMate показывает разницу в вакуум впускного параметров двух связанных карбюраторы очень точно на одну поперечную "Восток-Запад" 9 светодиодный дисплей. Визуальная оценка ошибки, общие для традиционного подхода, который должен визуально сравнить индивидуальные значения отдельных столбцов ртути или циферблатные индикаторы, устраняются, как двух давлений сравниваются и одно значение выводится на экран. Нулевой ручка регулировки обеспечивает легкий и быстрый предварительной калибровке перед началом синхронизации. Без каких-либо трубок, подключаемых, отрегулируйте ручку до тех пор, пока центр горит.
Во время калибровки разрешение можно регулировать в диапазоне от 2cmHg (см ртути) вниз на 0,5 см, чтобы позволить пользователю точно настроить. Самое транспортного средства О. е. с., сформулируйте разрешением 0,5 см. РТ. ст. для точной синхронизации и CarbMate является единственной недорогой альтернативой состоянии удовлетворить стандартные. Где разные вакуум впускного значения необходимы для каждого карбюратора, например, с некоторых Меркури/Маринер и YAMAHA 4-тактные лодочные моторы, точную положительную или отрицательную разницу между двумя карбюраторами можно прочитать в "дифференциальной" шкалы, которая отградуирована от - до + 4. (С разрешением на 2cmHg дисплей различие простирается от – до +8cmHg; с разрешением в 0,5 см. РТ. ст., пролет становится – до + 2cmHg)
Один зеленый светодиод на Мертвом-центр "счастливое лицо" Марк указывает на то, что по сравнению коллектор пылесосы равны в пределах выбранного разрешения. Синхронизация 4 связаны карбюратора или дроссельных клапанов производится легко, используя дополнительный 4-канальный переходник из комплекта. Опционный комплект адаптера для использования с двигателями rotax двигатели также доступны. Питание осуществляется от аккумулятора автомобиля или от внешнего 12В аккумулятора через 2 метра / 6 [ch189] футов кабель питания с большими крокодилами. Простой, но понятный пользовательский инструкции печатаются на CarbMate, и дополняются дополнительный информационный буклет.
