Тяжело твои письма читать, попробуй перечитать и расставь запятые после того как написал письмо...Alex старик наконецто спасибо по бюлетеню он меня давно просветил наконец и ты понял на счет этого конуса я долго ломал голову и случайно заглянул в бюлетень и сразу все стало на свои места втулку делают одну а к.в у них два вида как на CU (для него и конус переходник) и точно такой же но цельный (не знаю от чего).Немного не допонял втулка напресовывается с усилием 7 тон на носок. Далее точится конус и на него ставится втулка со стаканом. Все это собирается а какой еще нужен конус или оговорка?
Alex на чертеже не правильно покозана нарезка нарезка для смазки с отверстиями она выходит на ружу и она одна это визуально видно на прайсе.А вообщем для себя я давно сделал эти выводы буду пробовать делоть у нас.Да Alex долго ломал голову над двумя сальниками это запасной или они два ставят под стопор? и два отверстия в раене шляпки болта во втулке для вентиляции или всеже под шплинт который в комплекте но на болте нет отверстия что думаеш по этому поводу?
Стакан дан для образца, по образу и подобию сварганиш под свой блок. Спереди ставится сальник и стопорное кольцо. Втулка заготовка напресовывается на носик вала, вот это усилие и есть в 7 тон, это слова Стива. Хочу обратить твое внимание на бюлетень, он появился в связи с падением Сонекса у которого на взлете улетел винт. Слава богу без жертв. Так вот объяснилось это ослаблением этой самой маленькой втулки, они снимали втулку пропелера и она снялась вместе с маленькой втулкой. Потом все собрали но видимо усилие винта оказалось недостаточно для удержания на месте. В бюлетне написанно что они расматривают вариант наплавки носика, но в письме сообщил мне что не пошло и так-же делают со втулкой, просто извлекли урок. Еще у них есть коленвалы с удлиненым цилиндрическим носиком, специально заказывали, вот это является радикальным лечением проблемы маленького носика на тип4.
Далее точится конус под втулку винта, что тут непонятного? Отверстия под шплинт, на многих фотографиях в сети видно.
