Винт ф1,9 м шаг 1,45м редуктор 2\1. Расход топлива при 115-120км\ч 12литров. см. посты 49,60,83,91,412.Vitalich, а какой винт на самолёте? Что-то он мне нравится. Самолёт резво летает.
бери десять литров в час по максимуму и ни ошибешсяКстати,расход примерно хотя бы подскажите.
будет крутить его легко и непринужденно. сфоткаю аккумулятор которым я запускал этот мотор и скину сюда32 А,но думаю слабый будет.Что на дельтик полегче?
стартер был редукторныйвот такой аккумулятор крутил твой мотор
Такой и стоит.С 3-мя шестеренками по кругу,вроде с 10-ки.Сам же говорил какой ставить,забыл?стартер был редукторный
я тебя за язык ни тянул ;D хочу конечноХочешь,блокнот подарю
Пришлю как нибудь,самый большой(адрес есть(с добавкой ликеро-водочных,если на слет не прилетишь)).Давай на слет!Теперь по делу.На маховике и муфте(насаженная втулка спереди к-вала) отверстия сделаны под муфту с коробки ВАЗа(демпфер)?Твою ветку "демпфер на винт"перечитал,но это не то.Промеры показывают что жигули,переделывать не буду.Центровка нормально.Винт будет со стороны маховика,глухо,интересно просто,откуда такой размер.я тебя за язык ни тянулхочу конечно
все верно. демпфер стоит от жигулей. слет где собирается и когда?(насаженная втулка спереди к-вала) отверстия сделаны под муфту с коробки ВАЗа(демпфер)
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1310034098/250#250слет где собирается и когда
Самолетик уехал жить к новому хозяину. сейчас строится дельтолет мотор G-16 а сузуки готов уже заводил. крыло х-17 лежит в гараже. телега 75 % готовности вот моторчикВыкладывай фотки своего самолика
