Двигатель Volkswagen
Всем доброго времени суток..   У меня такой вопросик:  кто, как решает вопрос с выхлопной системой на WV ? Или все летают без глушителей?
Судя по обзору строителей на самолетах летают без глушителей, а на дельтах если не покупной то варят самодельный. С целиндров в общую большего диаметра и выход.
    51,6 КБ · Просмотры: 182
Нержавейка труба,электроды,руки 🙂.Фланцы к блоку "самопал".Только от сварки гнет их немного как не крепи.Потом на камне притирирать.
А можно на каждую сторону по банке поставить?  Если два цилиндра с одной стороны в одну банку вывести , а с  другой стороны два цилиндра в другую?   И не будут ли они "душить" друг друга?
http://www.youtube.com/watch?v=95n5gFtMCME
1/2wv неоправдано трудозатратный.Полный лучше.Для таких как я.Гильза-газ 53. или  Газ 24. Поршни Змз-406.Рубашки отливаем или точим из болванки.Донором служит СТ 1600. 😉
Седло клапана ставим с натягом 0.2мм при диаметре седла 30-35мм. Головку греем в автоклаве 150-200 градусов .Седло после азота оправкой ставим в головку.Жидкий азот наливаем в термос в косметологии или в онкологии. За тем базируясь по напраляющей клапана мультирезцом режем фаски на седле.Материал седла есть заготовка в крайнем случае распредвал жигулей или восмерки. Седло  шлифовать по наружному диаметру.тел. 050-910-11-35.
Алекс -макс сколько реально может стоить  то,что изображено на фото? Очень нужно. Можно в личку.http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/DSC_0252.JPG
Всем привет. Вот наконец нащел товарища для того чтобы полечить свой двиг. WV 2.0 CU.
Почитав форум так и не решил как организовать подачу топлива. Точнее какой карбюратор использовать и 1 или 2.
Прошу помощи у бывалых подскажите:
- Карбюратор
- катушку
- генератор
- бензонасос
- масло
- провода
- стартер
- и.т.д
А еще так и не пойму какой тип у меня. Подскажите.
Фотки прилогаю
    84 КБ · Просмотры: 173
    99,1 КБ · Просмотры: 177
    78,3 КБ · Просмотры: 166
Попутно вопрос. Абгрейд маховика кто нибудь делал и что можно сделать? Какойто он слишком массивный. Думаю  можно пару кг скинуть.
Спасибо. А  варианты проточки, чертежи или хотябы наброски, хоть карандашом на бумаге. Что нибудь.
А то руки-то анатомически правильно растут, а вот с матчастью проблематично.  ;D
Ну типа к чему надо стремиться.
    54,6 КБ · Просмотры: 177
А вообще маховик при прямой посадке на КВ винта не нужен и даже вреден. Лучше просто шайбу с напрессованным венцом.Тогда и стартер и венец можно подобрать практически любые,лишь бы вращение совпадало.
спасибо Совок. Какие еще варианты и кто что ставил из навесного? Какое масло?
