Двигатель Volkswagen
sudogubitel
Наши, городские, дельталетчики, как-то, рихтовали вал сузучий, от G-10. И довольно долго, потом, этим мотором пользовались. В итоге, вал лопнул-таки. На форуме писалось, но уже не помню, в какой ветке.
Поэтому, воздержусь от советов, в данном случае.
MiG17_RUS
@ vladimir26
вал на VW стальной на су3уке во3можно чугунный .......можно по пробывать рихтонуть.....но потом надо ультра3вуком проверить на трещины
zar
Я люблю строить самолеты
г. Киров
де-ж ее взять то такую штуковину.
есть вал от воздушника стандарт . но под шлифовку, маховик одевается на 4 штифта и центральный болт . ход -71, шейки коренные  1, 2, 3 -55  4 шейка- 40  шатунные -55.
мир
Коломна
Вопрос.  Существует  ли  оппозитник  на  2  литра  инжекторный  CV?  С  какого  авто  этот  мотор?
S
staryi
Доброго 1935 кубов, фольксваген на жуки и бусик, моновпрыск, в Бразилии много.)))) :IMHO
Как диких обезьян или донов Педро.))) :IMHO
Вроде до 2004 года производили.
С уважением.
MiG17_RUS
@ staryi
Движки до сих пор выпускают.......3000$....но при 3ака3е от трех штук
по одному не продают........если покупаешь контейнер будет стоить 2000
MiG17_RUS
но дешевле покупать по частям......но  не ве3де присутствует хваленое 3ападное качество........в легеую присылают отстой
vladimir26
Пока работаю над картером,оживил самый большой токарный станок,поставил в него картер и расточил постель под передний вкладыш ( стакан). Заодно выровнял передний торец постели коренного вкладыша ( который возле шестерни)
Теперь надо изготовить приспособу чтобы выровнять задний торец той-же постели. Это позволит установить задний упорный вкладыш или специально изготовленный- вперед.тем самым вал разгрузится т-как тянущее усилие от винта не будет проходить через весь вал а будет сниматься на первом вкладыше.так-же появится возможность использовать мотор без маховика,вместо заднего сальника можно поставить крышку и всё.или-же оставить задний вкладыш на своем месте а вперед сделать специальный и отрегулировать их так чтобы осевая нагрузка снималась с обоих вкладышей.
Кто что думает,возможна ли эксплуатация этого движка без маховика и соответственно без акб,генератора,стартера,с запуском за винт? Максимально облегченный вариант. Или всеже надо лепить стартер?
MiG17_RUS
если ни чего не будет как будет работать 3ажигание......нужен хотя бы аккумулятор..........и потом как бе3 сальника......... к стате сальник жигулевский подходит......бе3 маховика легко.........винта хватит
MiG17_RUS
нагру3ка не будет распределяться на два вкладыша.........так как точно и3готовить их не во3можно.........все равно будет работать один
vladimir26
Магнето ;)
Без сальника? Точится алюминевая крышечка и ставится вместо сальника.
Если что можно сделать и обычное батарейное зажигание но применить маленький акб и облегченный генератор.
Вопрос- эксплуатируют ли люди такие моторы с запуском за винт?
Еще вопрос. Реально ли применить поршни змз и шатуны от классики (для 1/2vw) . Выдержат ли они? С одной стороны поршни процентов на50 тяжелее жигуля но обороты почти в половину меньше. Кто что думает?
vladimir26
Можно подогнать шайбами максимально близко,а потом по мере износа одного из них все выравняется само.нагрузка распределится
иггол
Пушкино МО
Я легко заводил тип1 (4 цилиндра) даже за обрезанную мулинетку диаметром 1,1 метра. Зажигание от магнето. Заводится ну просто очень легко, даже с карбюратором от мотоцикла Урал. Планирую ставить на самолет именно в таком варианте - без стартера, генератора и трамблера. Двигатель с моторамой и винтом весит около 65 кг.
MiG17_RUS
шатуны и поршня пойдут все сделанно с большим 3апасом......все будет работать на ура
