Двигатель Volkswagen
    47,8 КБ · Просмотры: 181
    47,3 КБ · Просмотры: 177
    47,9 КБ · Просмотры: 165
Александр надеюсь, что Вы подумали о чистоте внутренней пповерхности впускных патрубков?
Это играет большую роль в смеси образовании и соответственно в работе мотора.
Поверхность коллектора получилась очень гладкой, практически глянцевой  но при скорости потока около 70  м/с на 3500 об/мин.,а такая, скорость получается в этом коллекторе Ф38мм это ни чего не даст.Как ничего бы не изменила и не большая шероховатость литого коллектора.
Такое маленькое основание! Здорово. У меня кубик 116х66х50 мм. , под двухкамерный жигулевский карбюратор.
Hoffman-speedster.de знаю только этот, при заказе надо их страховку исключить, VAT которая, это минус 17 процентов вроде.
С уважением.
Распределить на Type 1 с алиэкспресс. Может кому надо.
https://ru.aliexpress.com/item/ignition-Distributor-043905205N-023117602B-fit-VW-Volkswagen-Beetle-Bug-Audi/32736553599.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10156_10153_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10127_10124_10125,searchweb201603_4,afswitch_1,ppcSwitch_5&btsid=21dab076-48fb-4c06-9826-66ba9439af23&algo_expid=38181bcc-a931-4e43-a4e0-1b135a677869-6&algo_pvid=38181bcc-a931-4e43-a4e0-1b135a677869
Маслянный радиатор на CU
https://ru.aliexpress.com/item/V-W/32669620443.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10156_10153_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10127_10124_10125%2Csearchweb201603_4%2Cafswitch_1%2CppcSwitch_5&btsid=a44c6c67-71b6-4f68-a700-2909d13b9390&algo_expid=168c27d7-16ea-457f-9748-e489c36b5e18-0&algo_pvid=168c27d7-16ea-457f-9748-e489c36b5e18
Всем привет вот хотел бы предъявить на суд общественности еще один фольц готовим на аргошку взамен бурашки правда не избежать переделок но это другая песня в двигателе все стандартное поршневые кольца новые тип 4 какие допускает переделки распред коленвал клапана увеличенные по тип 1 много чего разжовано если кто что делал посоветуйте .
вячеслав 54 батарейное зажигание  работает  и мы так делали, потом  поставили  от вальтера левый    стал  ещё лучше работать  ,потом с  датчиками  холла  стоял/ для  пробы/  , но потом  отказались  и  остался  с магнето.  Карбы  правильно  ставите  , Бинги 54 самое  оно  для  него,  но  синхронизировать  придется  точно.
