Авиаконверсия 300-сильного двигателя субару для аэробатического самолетета.
bez_bashni
Решил для истории выложить процесс создания двигателя.
Может кому пригодится.
Правильная моторама - пол дела.
Нижнее крепление.
    62 КБ · Просмотры: 702
Верхние опоры
    89,2 КБ · Просмотры: 623
Изготовление картера двигателя по типу чернильницы -непроливашки.
    50,4 КБ · Просмотры: 663
Примерка и подгонка по месту.
В качестве кондуктора для сварки и макета применялся блок аналогичного мотора.
    48 КБ · Просмотры: 667
Примерка 2
    47,5 КБ · Просмотры: 697
Примерка 3
    112,4 КБ · Просмотры: 581
Мотор в обвесе на стенде
    59,1 КБ · Просмотры: 693
Сделали интеркулер ,подцепили к стенду радиатор.
    69,5 КБ · Просмотры: 536
Первый запуск ,когда "почти все заработало как надо"
[media]https://youtu.be/cvLAOQG_dxI[/media]
А что за двигатель? Редуктор? Сколько весит вся СУ?
Винт фикс. шага?
Турбина на хорошем пилотаже долго не протянет. для реализации возможностей нужен ВИШ.
Присоединяюсь к вопросу о  двигателе .  И откуда в четырех цилиндровом субаре , по виду похож на 25 -й , 300 л.с. .  Если верить справочнику , то 240 снимают с 6 цилиндрового .  И про масляную систему если не сложно поподробней ,  тоже актуально .
А что за двигатель?
Новый EJ-257 ,2.5 литра,применяется на WRX STI
Редуктор
Виноградова 2.3
В оси редуктора есть маслоканал для ВИШ
Сколько весить вся СУ?
185 кг с моторамой
Винт фикс. шага?
Пока есть  деревянный 1.9м  и переставной саблевидный  -1.8м
Современная на шарикоподшипниках-протянет.
Однозначно - для этого был заказан редуктор с маслоканалом - по давлениям все совместимо с лайкоминговскими ВИШАми.
Тогда ждём полётов. Хотя автомобильный мотор, да  с такими оборотами, на пилотажке... :-? В общем, удачи!
Масляная система -Cristen 801 inverted oil system , подключенная по следующей схеме.
Родной маслоприемник снят и его отверстие заглушено.
В маслонасосе выкречена пробка и туда подсоединен внешний забор по схеме.
Дополнительно к этому в верхнюю масляную галлерею двигателя врезан гидроаккомулятор для масла Accusump- чтобы подстраховаться наверняка.
    126,1 КБ · Просмотры: 630
Высоконагруженному Субамотору даже кратковременное (секунды) падение (не полное пропадание) давления масла очень чревато. То есть пару секунд потери давления и вкладыши коснулись вала. Несколько раз такое повториться и вкладыши схватятся с валом. И акусумп не поможет.
Маслонасос субару на оборотах выдает около 5.5 атм- 2 атм на холостых.
В трехквартовый (=2.8л) гидроаккумулятор  влезет 2 литра масла при 5.5 атм давлении масла и 1.5 атм- давлении воздушной пружины (учитывая объем воздуха под поршнем)
Если мы считаем критическим падение давления масла ниже 2 атмосфер - то у нас есть 1.3 литра  масла.
На сколько секунд субаровсому мотору хватит 1.3 литров масла при полной нагрузке?
У нас масляное голодание возможно при полете на ножах или перкидки шарика при перевороте
К стати, шариковый клапан, не будет присасываться маслонасосом?
У лайкоминга давление масла и производительность насоса примерна такая-же- и не присасывается.
Узел "фирменный" и много лет используется на экстрах и т.п.
