Viking aircraft engines
Да  уложить  то  уложат,  да  только  какой  редуктор  в  нее  вонзить?
    Редуктор устанавливают 2,32 и других вариантов реклама не предлагает .  Редуктор  прижат к двигателю  и капот самолёта имеет не самую   элегантную форму .
Сколько продержится редуктор при 6000 оборотов ?
   Автомобильный двигатель на самолёт устанавливают консольно  через переходную плиту , с толщиной переходной плиты всё красиво , а готов-ли алюминиевый блок автомобильного мотора к такому варианту подцепа ?
Вопрос как будет работать система смазки ( слив из головки ) при виражах и других пируэтах .
    28,7 КБ · Просмотры: 179
    53,4 КБ · Просмотры: 232
    27 КБ · Просмотры: 186
За указанные деньги - очень даже неплохой редуктор получится..
Согласен с ценниками викинга вариантов куча кучная...
Цена двигателя на сайте изготовителя $12,995.00
Конкуренция не самая плохая вещь. Действительно кому-нибудь стоит повторить конструкцию и завалить рынок недорогим качественным продуктом. Увы на сегодня ближайший конткурент Викингу - это Саша Русак, который давно и успешно занимается конверсией двигателей Хонда в России. Правда, я не знаком с его ценником...
На просторах СНГ несколько иной подход к конверсии . Покупают двигатель + редуктор и ценник конверсии резко улучшается .
Может не стоит расстраивать парней из Викинга , но Саша Русак не основной конкурент .
Парни из Викинга не расстраиваются. Им не до сентиментов. Спрос превышает предложение. Недавно отгрузили первый двигатель на Тайвань. С чем я их и поздравил. Может в ближайшее время увидим двигатель , например Вуа-Кинг или что-то созвучное.  :-?
Если Вас не затруднит,назовите хотя бы одного производителя у кого СУ  (хонда L-15) подготовлена для ЛА в тянущем варианте и расстояние от оси винта до верхней точки двиг. было не большое(примерно как у 912)
Если Вас не затруднит,назовите хотя бы одного производителя у кого СУ подготовлена для ЛА в тянущем варианте и расстояние от оси винта до верхней точки двиг. было не большое(примерно как у 912)
По расстоянию винта над двигателем   SUBARU , BMW 1200  выглядят значительно лучше  чем HONDA уложенная боком + система смазки и охлаждения не требует доработки напильником .
А задняя плита к которой движок крепится к мотораме,это отдельная деталь,которая монтируется на задней части картера?
   Прикручивается болтами не к задней части картера ( соединение с коробкой ) , а к передней плоскости картера , к той где цепь крутит распредвалы .
Вопрос :  Сколько болтов и каких ( диаметр , длинна ) соединяют алюминиевый  блок с плитой ?
  Есть у рамы подпорки к передку мотора .
    29 КБ · Просмотры: 198
Не хотел вклиниваться в ваши разговоры, но то что сейчас на крайнем вашем фото, скажем так: самые первые вариации на заданную тему. Современная модель отличается кардинально. Крепление только с торца.
Получили матрицу для выклейки нового капота, исключительно под Цессну-150/152. Процесс обновления продолжается
    55,9 КБ · Просмотры: 162
Да  с  формой  повозиться  наверно  нужно,  но  главное  есть  вполне  современный  мощный  мотор,  к  которому  американцы  придумали  нормальный  редуктор.
Что  касается  нашей  техники , то  я  неоднократно  слышал  о  проблемах  на   редукторах автоконверсий.  Я  патриотически  настроенный  человек  ,  но  факты  говорят  обратное.
Уже есть статистика по надёжности редуктора  Viking aircraft engines ?  По конструкции механизм послабее аналогов ROTAX .
Так это ж Made in USA... Чай не чумазые совки криворукие.... Грустно...
Вопрос снят. Действительно, плохо смотрел. демпфер есть. Однако подтвержденный ресурс - это только налет, причем разных экземпляров.  Хотя, скорее всего точность изготовления высокая, а на ресурс именно она больше всего влияет, при прочих равных.
