Так значит от юпитера-3 цилиндры на вихрь можно поставить? и ни каких переделок да? объясните для особо дремучих
Между цилиндрами и картером устанавливается проставка. Высоту подгоняли просто: установили поршни на вихревский к/вал.(В верхних головках устанавливаются втулки под палец Ю. Устанавливается цилиндр и меряется расстояние ц-картер- прокладка. Внутренние ребра цилиндров спиливаются так, чтобы
по осям цилидров было 107- 108 мм.
Зажигание оставлено вихревское.У нас было -кулачок, поэтому вихревский рычаг выкинули и двигали основание тросиком, вместе с газом. Трос цеплялся там где возвратная пружина.
Если надо разберу двигатель и выложу все по-порядку.
