Производство силовой установки на базе двигателя ВАЗ 21126.
Доброго времени суток Александр!
Приятно видеть результаты работ. Но возникает вопрос: как будет обеспечено уплотнение ведомого вала?
С уважением.
С уважением.
Здравствуйте Павел. Ваш вопрос понял. На валы, после сборки с подшипниками напрессовываются втулки с чистотой наружной поверхности 0,04. По ним будут скользить сальники, запрессованные в отверстие корпуса.
... теперь все встало на свои места.  А как движутся дела с о стендом? Когда будет первый запуск??? :~~)
С уважением.
Привёз с механической обработки опоры двигателя. Верхняя опора. Материал АК7Ч. Вес 0.544-0.550 кг.
    102,7 КБ · Просмотры: 138
Забрал с гальваники опоры двигателя. Сегодня собрали стенд.
Перед тем как ставить двигатель на стенд, поставили его на весы.
В ниже показанной комплектации (с двигателя сняты все агрегаты и кронштейны) весы показали 87,45 кг. Точность измерения весов 50 грамм.
    141,8 КБ · Просмотры: 176
    165,6 КБ · Просмотры: 192
    165,1 КБ · Просмотры: 190
