Вот на форуме "Приороводов" нашёл официальную информацию ВАЗ на тему давления масла двигателя ВАЗ 21126 на оборотах холостого хода.
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=1360535&postcount=433:
Выдержка оттуда:
......12.05.11
"Добрый день, Лысов Максим! Давление масла в районе датчика давления у двигателя ВАЗ-21126 должно быть не менее 1,2 (кгс/см2)."
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко
Так вот. Сегодня поехал мерить. Поставили манометр. Температура 90 градусов. Давление показывает 1,5-1,55 кгс/см2. Моторист говорит у тебя давление типа вообще хорошо давит. обычно меньше.
При перегазовке давление подскакивает за 3......
... Далее. Так же по официальной информация ВАЗ (http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=1363183&postcount=439):
"... Давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла + 85
°С при частоте вращения 93,3 с-1 (5600 об/мин), кПа (кгс/см2)
245,2:343,2 (2,5:3,5)..."
... Далее. Из руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ЛАДА ПРИОРА (издательство "Третий Рим", Москва, 2010г), стр.36 :
"...при частоте вращения холостого хода давление более 0,1 МПа (1,0 кг/см*2) и увеличивается с повышением частоты вращения...".
Так что для беспокойства на тему давления масла думаю оснований нет. Будем считать - давление в норме.
