Четырех тактный двигатель для сла до 115 кг.
господа самодельщики если вас не затруднит, подскажите какие четырех тактные двигатели можно приспособить для сла до 115 кг порядка 35-45 л.с.?
Обратите свой взор на японские 4-х тактные подвесники, может там найдётся что-то стоящее.
перерыл гору сайтов, но увы мало где есть указание массы голого двигателя (без приводов, кронштейнов а уж из мото движков без самого мотоцикла), если кто  в курсе будте любезны, посоветуйте четырех тактник под 40 л.с. с минимальной массой ( кроме авиационных за пол ляма)
На  Ликвимоле  стоит  4  такта  мотор  ,  но  пока  для  меня  в  некотором  роде  загадка.  Уж  слишком  мало сказано о  его  доработках.  То  , что  пишут  про  увеличение  степени  сжатия  и  выбрасывании  навесного  это  и  так  ясно,  но  как  довести  этот  мотор  до  летного  состояния  ........вопрос. ;D
1. Поищите снегоходные 2-х цилиндр, водяные 😉. Знаю случаи, когда отдавали за бесценок (рама и ходовая-в хлам, при пробеге 50-100 верст).
2. Легкие движки такой мощности, (М~20-25кг) имеют высокие обороты и гораздо меньший ресурс- потребуется более тяжелый редуктор. Опять же, от мощности (спорно, но по статистике-так) зависит масса системы охлаждения
3. Пересчитайте тяговооруженность по Вашу Мвзл. Для СЛА115, движок 35-45 лс, требуется только в особых случаях.
Посмотрите сайт фирмы gpas
http://www.greatplainsas.com/schalfvw.html
Может, Вас устроит.
Так там же ж и предлагают 2 цилиндра. У меня вот завалялась фотка. Не помню её происхождения. Сам мечтал о таком моторчике.
    51,4 КБ · Просмотры: 968
Доброго Всем здоровья!
Это не Польский ли двигатель?
Евгений
При сохранении весовой культуры двигатель 4-х тактный для
ЭТОГО  будет весить 15кг ,при 20 лошадях??!   :-?
    http://www.avianiania.ru/folder20.html
А что за аппарат-то будет?
будет высокоплан с трехстоечным шасси, тянущим винтом с четврехтактным турбированным двс на суг...
Да интересно. А опыт какой либо в авиастроении имеется, или это первый аппарат?
обратите внимание на этот мотор http://www.toni-clark.com/english/frames_e/vm800r7_frm.htm
