Авиаконверсия на "Бекас"
serg73
Друзья! Очень интересует тема установки автоконверсии на самолет "Бекас"-химик. На сайте материала по теме мало, или нет совсем! Между тем, по сравнению с ROTAX-912 автоконверсия  выигрывает по всем параметрам. Может кто практикует такое, и какие плюсы-минусы, а так же интересует, кто может установить автоконверсию (и какую) на "Бекас"?
Это в чём же автоконверсия выигрывает по сравнению с ротаксом? В лучшем случае будешь просто летать.
Авто  конверсия  лишь  временное  выкручивание  из  ситуации,  а  дальше  стоит  пойти  проверенным  путем.  АХР  это  Вам  не  шуточки.
Автоконверсия проигрывает Ротаксу 912 по всем показателям, кроме стоимости. Исходя из этого и принимайте решение. К сожалению рынок легких и мощных авиамоторов для СЛА не пестрит изобилием, потому и приходится переплачивать за "единого кандидата от всех партий" -  R912.
Это верно, но лишь отчасти. Осмелюсь предположить, что Вы про АХР знаете лишь по рассказам,( только не принимайте это как упрек). Да,  912-й Ротакс действительно хорош, но не для АХР. И тот кто на нем химичил, а не просто летал, наверняка со мной согласится. Если отваливающиеся от блока зажигания провода в полевых условиях еще можно кое-как срастить, хотя и вспомнишь маму не раз доставая из него защелкнутые намертво контакты, то оборванный фланец карбюратора найти в поле просто никак. Я лично со всем этим сталкивался. Виной всему постоянные частые положительные перегрузки на выходе из гона при "перемахивании" через лесопосадку. Ну и сами карбюраторы с их периодическими регулировками  тоже на сегодня считаю архаизмом. Инжекторный Ротакс наверное уже избавился от дедушкиных  болячек, но и в цене прибавил существенно.
Посему считаю тема автоконверсии имеет право на жизнь, хотя по весу будет реально больше килограмм на 30, что для химика не есть гут, но и не так уж критично. Больше чем 100 л раствора уже не заправишь, но работать и с таким объемом химии можно  очень даже неплохо.
Никаких упреков, конечно по наслышке, в наших краях не химичат. За то я знаю как вынослив  912 на аэролодках, против любых других моторов. С фланцами карбюратора нужно поступить так, вытачить фланцы из алюминия, прикрутить к карбюратору и соединить с коллектором кусочком армированного шланга на двух хомутах и забыть про эту боль раз и навсегда. Поставить термостаты на масло и охл. жидкость и летать. Ну а провода дело известное- всяко бывает.
Да и Бекасу  лишний вес  все же не нужен.
Хорошая идея, может кто и возьмет на вооружение, мы же просто для подстраховки потом дополнительно подвязывали карбюраторы, ну и фланцы запасные стали возить. Что касается масляного термостата, то на Бекасе есть управляемая из кабины шторка маслорадиатора - её оказалось вполне достаточно, а жидкостный термостат ( обычный жигулевский) фирма "Лилиенталь" устанавливает штатно, так как Бекас с ним сертифицировался. Правда о надежности сего девайса лучше не вспоминать - тоже хлебнули  с ним вынужденную.
А вот более серьезные проблемы с автоконверсией  на Бекасе в первую очередь могут быть с центровкой - там и с Ротаксом приходится от двух до четырех кг свинцовых пластин в нос под аккумулятор подкладывать.
А я бы посоветовал оппозитный, двухцилиндровый, четырёхтактный БМВ. В прошлом году он мне очень понравился по весу и по расходу. Удачи!
Самолёт типа "Бекас" в Йошкар-оле на СЛА 2012.
    78,6 КБ · Просмотры: 212
    88,7 КБ · Просмотры: 184
    126,1 КБ · Просмотры: 190
Интересная машина. Правда, интерференция струи от винта и ГО не самая благоприятная.
Вот  это  ДА.  Хотелось  бы  увидеть  его  в  полете  и  прочитать  ТТД.  Наверняка  реактивный  момент  от  винта  огромен  и  задняя  центровка.
Рассказывали мне, что ставили автоконверсию на "Бекас". Для этого немного разнесли передние узлы крепления крыла. Крыло ушло назад и обрело небольшую стреловидность. Тем самым восстановили центровку. Правда этого самолета уже нет.
Мой самолет (на фото). Сам ставил этот двигатель,никакого сильного реактивного момента винта нет, центровка отличная даже с пассажиром 120кг, виталик (akeon) летал со мной на нем,может сказать.На этом самолете в сезон летаю очень много,  даже работал с ограниченной площадки длиной 100м (покатушки).
Реактивный момент на самолетах такой компоновки практически не ощущается.
