Автоконверсия на Бекас?
Коллеги, посоветуйте bitte, на что  помощнее заменить на Бекасе двигатель R-582? (На 912 тупо нет денег.)  Рассматриваю варианты автоконверсий. Кто-нибудь шел таким путем? Какие были проблемы? Каков получился результат?
Субару    20 или   ему  подобные  с  редуктором  и  винтом  дают  приличную  тягу  под  200  кг,  уверен  ,  что  этого  хватит.  Вопрос  встанет  с  установкой  мотора  т.к.  подкрыльевое  пространство  ограниченно.  Только  для  хим.  работ  не  рекомендую,  Ротакс  все  же  надежнее.
С автоконверсией летать лучше не будешь,только экономичнее,а на химии только хуже.Чтобы получить на 20-30 прцентов тягу больше такой вес нагонишь на СУ,что он всю полезную нагрузку сожрёт,ведь взлётный вес ограничен. Если просто летать по маршруту то на Бекас лучшестановиться Сузуки они по ширине меньше.
   С СУБАРИКА 22  мы снимаем 275кг ... только где смысл ставить его на БЕКАС ???
     развалит он его ... да и тяжелей в 2 раза ( 912 ) имею ввиду
Хорошая силовая для Бекаса если хочется мотор "поставил и забыл" как на машине. Бекасов немало с Сузуки летает.
Если хочется игрушек с иголки-жиклерки-прогревки-настройки, тогда Ротакс то что надо. Дает ощущение причастности к авиации, сделал не по инструкции, не посмотрел лишний раз на прибор - испортил. Очень дисциплинирует.
вопрос с надежностью субариков против ротакса поднимал в ветке про дельты.  ищутся реальные случаи отказов и причины.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1322861750/126#126
может есть тут, кто летает на бекасе с конверсией? хотелось бы познакомиться.
по поводу веса: слышал мнение, что не плохо поставить на бекас двигло от хонды джас 1,5, вроде в результате получается на 15 кг больше, чем у 912, и при этом 100 с лишним сил.. что скажете? летает кто-нить на таком?
а какая модель двигателя? какой редуктор?
Я сам не ставил но  видел на Бекасе G13 редуктор Чернова, Хонда тоже двигатель хороший ,я ставил на Авиатику, но только учти 100лс автоконверсии это не 100лс Ротакса,а максимум 80.
Это на каких-таких исследованиях основано подобное утверждение? Типа того, там лошади махонькие японские, а вот австрийские лошади - это о-го-го! ;D
Всё познаётся в сравнении. Здесь на форуме есть люди, которые, по сравнению с другими, могут дать более-менее объективную оценку - Ротакс или автомотор - это Щербаков (AES) и Борисевский (Поиск-06). И они в ветке "Ротакс vs автоконверсия на дельте (Все про дельталеты и мотодельтапланы)" высказывали своё мнение.
Да совершенно верно все познаётся в сравнении.У меня было время сравнивать и я высказываю своё мнение и совсем не оспариваю мнение других.
Бекас рассчитывался под массу СУ 55 кг. Это Буран, R532, R582. Прочность носовой части фюзеляжа, центровка, управляемость и устойчивость считались исходя из этого веса двигателя и максимального взлетного веса 450 кг. Установка более мощного (и соответственно более тяжелого R912) не привела к существенному улучшению летных характеристик самолета. Это связано как с компоновкой СУ на самолете, так и с увеличением массы и, соответственно, моментов инерции. Длина разбега и скороподъемность практически не изменились, но при этом увеличилась скорость отрыва и усложнилась техника пилотирования на взлете. Маневренные характеристики самолета ухудшились значительно. При столкновении с препятствием, например с планетой, прочности   носовой части фюзеляжа стало недостаточно и она стала складываться с печальными последствиями.
Самолет имеет определенные запасы (конструктор должен спать спокойно  😉), но они не безграничны.
Наиболее оптимальным для Бекаса-химика оказался R-618. Он имеет массу большую R-582 на 12 кг, но надежность его не выдержала никакой критики. Ближе к оптимуму находится Jabiru 2200, особенно новая версия с гидрокомпенсаторами клапанов. Но у этого двигателя тоже есть свои заморочки - необходима довольно трудоемкая работа по отработке системы охлаждения, масло для 4Т двигателей воздушного охлаждения, более качественное топливо чем для R-912, свой воздушный винт. Но приемистость у Джабирки просто замечательная :🙂. Появились головки жидкостного охлаждения для нее, может легче станет с охлаждением - соответственно с топливом и маслом.
Что касается автоконверсии, то мощность ее будет равна паспортной только при наличии родной впускной и выпускной системы. Обычно они имеют довольно большие габариты и вес - значит выбрасываем. Соответственно выбрасываем и часть мощности. Ну и самое главное - вес 🙁.
Обрати внимание в сторону гидроциклетных движков...... :🙂
да, великолепный двигатель (я его тоже рассматриваю как вариант), но специфика бекаса - толкающий винт, по мнению очень многих - не удастся обеспечить охлаждение.
вот с этим не согласен, регулярно летаю и на 582 и на 912. по факту получается на 912 с пассажиром скороподъемность 4,5-5 - легко, на 582 - 2,5 еле-еле...
интуитивно мне очень нравится вариант двигателя хонды-джас, но там есть свои заморочки, в частности - моторама - нужно что-то сильно колхозить - на двигле всего 3 точки крепления и те - не сильно удобные.
тут для меня главное - не переборщить со стоимостью этой замены. планер 2003 года, хоть и без химии и в  нормальном состоянии, но в случае дальнейшей продажи самолета (такие планы есть), могут быть большие денежные потери если двигло слишком уж дорого встанет.
В Армавире у Миши Кудинова на Бекасе тоже стоит Джабиру, ему местные умельцы приварили рубашку охлаждения на цилиндры и он перестал перегреваться !
категорически не согласен.
если речь не идет о "настроенной" системе впуска-выпуска (что на серийных автомобилях явление редкое), то при замене штатной системы выпуска-выпуска мощность поднимется. конструкторы авто ограниченны по шуму двигателя, токсичности выхлопа, количеству пыли, а также по компоновке. отсюда не малые насосные потери на впуске из-за длинных воздуховодов и изысканных выхлопных систем с катализаторами. после избавления от всего этого мощность повысится!
или фильтры пониженного сопротивления и прямоточные глушители спортсмены зря используют?
