Попытка совместить ПД и турбину.
Картинка предполагаемого самолёта не имеет ничего общего внешним видом той птички, на которую Вы дали ссылку... 🙂
Благодарю за схему, хотелось бы по подробнее узнать об этой конструкции!..
Только не понятно, неужели такой маленький двигатель потянет всю эту конструкцию?..  :-?
Но на схеме угол альфа не меняется, а в моей схеме предложено его увеличить на последнем винте, т.е. при 2х винтовой конструкции первый винт имеет меньший угол поворота лопастей, а на втором больший, и, на сколько я правильно понимаю эта схема будет одинаково хорошо вести себя и на малых, и на больших скоростях?..
Я пользовался этим эскизом, для обьяснения самого принципа, и в нём применён авиамодельный двигатель, схему которую я применял в юности для авиамоделей, где требовалось применение импеллерного "копирования" ТРД. 🙂
А для чего применён спрямляющий аппарат? Думаете, что он "для красоты"? 😉
    17,6 КБ · Просмотры: 147
Это и есть неподвижный спрямляюший (направляющий) аппарат на выходе из первой напорной ступени, создающий необходимое направление потоку на входе во вторую ступень (популярно - закрученный поток делает опять осевым).
@ Leere
Идея стара как помет мамонта, все уже изобретено и испытано... Читайте работы Липпиша...
    34,5 КБ · Просмотры: 143
    36,8 КБ · Просмотры: 142
    16,2 КБ · Просмотры: 128
Или читайте здесь http://subscribe.ru/archive/tech.stroimsamolet/200706/17210624.html
Ищите и обрящите...
Я в поисках конструкции, благодаря которой будет возможно уменьшить диаметра винта, хотя бы до 700мм...  :-/
Интересен такой вопрос - два винта скажем по 700мм смогут заменить один 1400?.. :-?
Для того, чтобы правильно сконструировать что-то, нужно знать, как это что-то работает. Знать хотя бы в определенном объеме, чтобы правильно ставить себе цели.
"Сконструировать" можно все - вопрос, как это все будет работать.
Боюсь, что смогут.
Мотор 50 л.с., n=6500, i=1, D=0.7 m, V=0; P= 95.89 кгс
------//--------------  i=2  D=1.4 m   -//-,P=152,16 кгс
Т.е. если поставить 2 мотора, то суммарная тяга будет порядка 200 кгс, что на 24% больше, чем с одним.
Есть Cozy с вентилятором
    39,9 КБ · Просмотры: 142
    80,8 КБ · Просмотры: 169
