Во.... тут как раз скотчь и исправит положение.Вот вытяжные с зазором ставить, да на тонкие обшивки - это уж совсем не фонтан
Не беспокойтесь! Клепать я умею! По правилам и как надоВот я и говорю чем рассуждать может всё же на сеновал сначала заглянуть. В смысле попробовать склепать.
Потом через пару сезонов повторите Скотч теряет свои свойства! Не придумывайте велосипед!Скотчь если даже процентов на 30 приклеится листы уже не сдвинешь. Там в принципе заклёпка играет вторичную роль. Она просто не даёт листам разойтись. Вы ради смеха склепайте пару полосок со скотчем и без и попробуйте разорвать.
Еш те сникерс и включайте мозги..... Скотчь это клевое соединение. Оно может позволить сдвиг лишь при длительных нагрузках. И то если нет заклёпок. Заклёпка не давая расходиться слоям металла уменьшает вероятность взаимного сдвига. А при условии использования специального скотча в обще можно не клепать. Он полимеризуется и оторвать его практически сложно.Так делать очень не желательно!Когда листы внахлест без этой ерунды, то заклепка работает на срез!Когда вы подкладываете скотч, то заклепка начинает работать еще и на изгиб!Связано с тем, что скотч мягкий, податливый.Идеология как если бы вы при клерка не поджали листы и между ними осталась щель. Ресурс соединения падает на порядок! :IMHO
В этом ваша беда. Вас научили по правилам, но не научили самостоятельно думать.По правилам и как надо
Однозначно "клеко"!Времени экономится просто масса!!!
А за анекдот, спасибо Юрий! Порадовали!
А тут просто положил прогладил прижимая и сверли все отверстия потом натыкал заклёпок и клепай
Название "скотч" - ассоциируется с чем-то "домашне- хоз.-потребительским" материалом. Здесь, речь идёт скорее всего о двухсторонней, специальной клейкой ЛЕНТЕ. Такой лентой, на АВТО клеят молдинги, спойлеры, "буковки", знаки (бренда авто) и.. много чего ещё. Они, не все одинаковые по качеству. С зелёной "накладкой" - для бытового применения, с красной, - для профессионального назначения. Хорошую ленту, выпускает фирма 3М. Если "правильно" (обезжиривание, температура, усилие прижима) приклеить,- то действительно держит "капитально". При попытке отодрать, рвётся сам материал ленты, а не клейкие стороны. Насколько применимо, использование такой ленты в данном случае,- вопрос спорный. Надо проштудировать --"технологии строительства летательных аппаратов"0,5 по моему. Вспененный. Он зелёный иногда красный
Вот и я про тоже..... о сколько канители. А тут положил лист посмотрел всё нормально..... налепил скотч и приложил лист. И всё клепай не куда не сползает не уходит лежик как...... миленькая ;D А прижмёшь по крепче так в обще....А тут просто положил прогладил прижимая и сверли все отверстия потом натыкал заклёпок и клепай
Ну, иззя так делать! :IMHO
Нужно просверлить все отверстия (на клекосах - фиксаторах), всё разобрать, снять заусенцы, загрунтовать...А уж потом всё снова собрать на клеко со скотчем и заклепать
Где то на 3М у американцев мелькала информация о применении скотча двухслойного при обшивке при сборке большой авиации и есть курс о применении в сборке experimental.
ткань уже перетягивают на заклепках отрывных и клеем без ниток вообще а Аэропракт Киев -Диатекс ткань тоже перетянута на герметике... плоскостя стабильники флапероны и летают самоллеты ....по всему миру и как летают!
Так что прогресс не стоит на месте вот и нанатехнологии помагают победить зеленые бумажки)))
А если серьезно то культура производства с применением скотча требует высокой точности , два раза не смонтируешь -вот Вы urii пробовали снять скотч если что то не так пошло залипуха отодрать вот наплеваться приходится тогда и растворителя нанюхаться вспоминаются клеко, (пестня) но размерность буржуйская дюймовая а если на полнотелых метрического стандарта как товарищи выходите или 0.3мм -0.5 не проблема в зазорах?
Будьте проще и у вас всё получится..... Бувально пару лет назад, форум посыпал меня дустом по поводу использования хозяйственных заклёпок. Теперь большая половина авиастроителей использует именно их. Привыкните и к этому. Не забудьте потом бросить гвоздичку, в память о бомне, на мою могилку ;DНазвание "скотч" - ассоциируется с чем-то "домашне- хоз.-потребительским" материалом.
При этом, в руководствах от Зенитэйра, однозначно ограничивался тип применяемых заклёпок, и скажем, те же "Авекс" бразильского производства не рекомендовались!Насчет отрывных заклепок -поинтиресуйтесь ...когда первые Столы 701 Хайнц начал собирать не пару лет назад ох не пару))) изобретатели велосипедов ....
Кидать голословные заявления как минимум не корректно!Может кому интересно как собирают современные аирбасы ... так там без клея Локтайт уже не обойтись ....а ссылочки лень выкладывать наберите у дедушки Гугля кому интересно ...за бугром прогресс о д н о з н а чно.
Опять все голословно! Зачем говорить про Хайнса без предварительных теоретических познаний? А теперь внимание!Насчет отрывных заклепок -поинтиресуйтесь ...когда первые Столы 701 Хайнц начал собирать не пару лет назад ох не пару))) изобретатели велосипедов ....
