Оборудование для авиахимработ?
Петруха
Я люблю летать!
Белгород
Для Геши.
Спасибо за чертёж!
Всё гениальное просто!
Для tenebr  и soldier.
Конечно же интересны все варианты!
И про принудительную отсечку.А управление ей электрическое или механическое?
gesha
Три сезона как я поставил отсечку принудительную, вместо автоматической. Теперь красота, руки всегда чистые. И самое главное я забыл волнения по поводу, что вдруг какой то клапан не полностью перекрылся.
можно поподробней или фото
soldier
Самодельная авиация.
Управление механическое, но вариант с электроклапанами был бы конструктивно проще. Фото сделаю выложу.
ARTABAN-A
Я люблю РОССИЮ!
РОССИЯ
На аппаратуре Неймана отсечка стоит трёхступенчатая
-электрокоммутатор сразу после помпы,
-мембранный клапан на входе в ВРЖ,
-клапан на выходе химии в сетку распылителя. ВО какие дела.     Работая с этой аппаратурой о ней вспоминаю только когда перехожу на другой химикат, чтобы подкорректировать расход.  И честно говоря меня удивляет когда слышу о проблемах с аппаратурой. А галасовскую аппаратуру я видел в работе в позапрошлом году  :-/ оооооднако!!!!!!! я такую даже задаром не взял бы, у неё потшипники химией смазываются, расход выставляется приблизительно и всё болтается.
tenebr
краснодарский край
я согласен, химия легко проникает в подшипники. если их не мазать то клинят наглухо..... через 1500га. А затем нужно смазать и опять 1500. То есть если их мазать хотя бы раз в 500га проблем не будет, тем более это не трудно. Далее: я думаю выставить расход для настоящего парня не вопрос, от установки пластмассовых кранов на трубки до тупо стягивания трубки хомутом. Вкупе с расходомером опять таки это сделать не проблема. Вот на счёт болтается сказать ничего не имею. Чё там болтается и где так я за 4 года и не уразумел, наверное невнимательный. НО теперь скажите мне, уважаемые любители летающих заборов, сколько весит весь этот частокол вместе с этими бесподобными врж? Как садиться в траву под метр вслучае, не дай Бог никому, проблем? Сколько случаев отвинчивания, откручивания, да и просто отпадания деталей этого огорода? Сколько оборотов, то бишь "лишней" мощности он забирает, 100 или 150 оборотов? Сколько сожжено лесополос, огородов, и культур на соседних полях, ввиду того что "ах как хорошо распыляет- в туман" и несёт этот туман потом....? Неужели никто не заценил, если кто работал в паре с крыльевой химией, неприхотливость выбора рабочей площадки и удобство хранения почти в любом гараже? Вобщем ежели кому будут даром давать я заберу, да и от забора не откажусь, там трубки хорошие, могут сгодиться.
Вот это накатал.
На все эти вопросы можете не отвечать. Свои ответы на них я и так знаю. Просто нагадили на "мою" химию, ну и я решил тож... Полечало :D
gesha
tenebr полностью поддерживаю....жаль что мой хозяин напрочь отказывается от такой... (мотивация Ж несертифицирована) а насчёт регулировки расхода проблем никаких нет...
tenebr
краснодарский край
Уважаемый, Геша, когда ты пересекался с орловскими? Откуда у тебя такой слоган(внизу сообщений)? Наверное нужно было в личку.
tenebr
краснодарский край
Кстати, Галасс сейчас делает врж нового образца, так вот там полностью исключена возможность попадания химии в подшипники. Он сам мне их показывал. И вертушки он теперь делает из более прочного материала. Правда стоит немного больше.
Я мажу после каждой смены и ничего... Делов-то 5 минут на всё-про всё. Лучше мазать, чем забор с собой в полёт таскать  ;D, да к тому же этот забор стоит в 4 раза больше, чем крыловые вертушки.
А......вспомнил: ещё на развороте нужно смотреть, чтобы за этот забор консолью не зацепить ;D
Выбор аппаратуры на штангах объясняется, наверное тем, что вешне этот сарай солиднее, да и подороже ( а значит, наверное лучше)...
Это как с бензином: Народ часто думает: на этой заправке бензин подороже-значит лучше.
tenebr
краснодарский край
.Три сезона как я поставил отсечку принудительную, вместо автоматической
Уважаемый, ну где же это лекарство от постоянной мигрени. Объяснения в студию. Только не надо про открывающиеся вручную 4 крана.
soldier
Я так и знал, жаль. А как же жидкость которая находится между краном и вертушкой?
Да нет, как видно не знал. Нет никакой жидкости между краном и вертушкой, потому как  кран установлен вместо мембранного отсечного клапана. Ферштейн :)
tenebr
краснодарский край
пока не понял. т. е. кран находится у самой вертушки? а как же привод к нему тросиком что ли? а вообще сейчас фотокамеры есть почти в каждом мобильном, ну это я так, к слову.
tenebr
краснодарский край
Ну вот, блин, а я раскрыл варежку.
Помнится здесь кто-то упоминал электроклапаны....
gesha
можно попробовать я так думаю клапан газобалонного оборудования для перекрытия бензина. или что нить типа этого
У этого клапана отверстие 2-3 мм, да и весит он с полкило...к сжалению. Даже соленоид отдельно весит прилично. Я уже примерялся к этому клапану. Но ... увы...
tenebr
краснодарский край
Господа чё скажу,нельзя вешать на концы лат ещё что нибудь кроме вертушки с держателем. Некоторые крылья и их категорически не переносят. У меня был такой неприятный казус, после которого пришлось снять крыльевую химию и вообще отдать крыло любителям забора. Поэтому отсечка должна быть очень простой и лёгкой. Давайте будем думать. И ещё такой вопрос как, с помощью какой конструкции заставить работать давление химии 0.5 атм. для управления отсечкой.  Такой принцип используется в заборной химии, но слишком уж там всё громоздко. Может у кого есть какие мисли?
gesha
Думаю нужно использовать помпу от набегающего потока воздуха...ставить 5 врж.. и проблемы с давлением решатся, так же и с электрической нагрузкой
