Вопрос? (Клапан ВРЖ)
Конечно такой клапан работать будет. Но в моих ВРЖ (в смысле не я их делал, а использовал) мембрана большая и соответственно откроется при меньшем давлении. А там и так пружины стоят слабенькие. Так что у вас может просто не открыться. А вот и фото. Вид сзади:
    38,9 КБ · Просмотры: 170
И отдельно вынутый дозатор. Еще раз повторяю - распылители изготовлены не мной. Но сделаны очень качественно, и отработали гораздо больше заявленного срока эксплуатации.
    39,1 КБ · Просмотры: 161
Сделано конечно отлично, крышки клапана знакомые до ужаса вот только от чего не вспомню.
А как у них стравливается воздух из системы? :-?
Конечно такая система мне тоже больше нравиться. 🙂
Я думаю, что крышки сделаны специально для этих распылителей. Конечно не уверен, не спрашивал. Проблема с воздухом решается так. Иногда хватает давления помп. Можно снять подводящие шланги и прокачать. И наконец есть возможность приделать с обратной стороны мембраны проволочные петли и оттягивать мембрану для выпуска воздуха. Раньше мы так и делали.
Тогда получается вот так, только остается придумать сюда дозатор. :-?
Как считаешь Alexandr 😉
    25,6 КБ · Просмотры: 177
Думаю так лучше.  А если грибок разместить прямо на мембране, а трубку продлить до мембраны будет совсем хорошо.
А мембрану из какого материала думаете делать?
На наших, как я уже писал, мембрана двойная - простая резина и в сторону раствора толстая фторопластовя пленка.
На счет мембраны не кто не имел дело с резиновым полиуретаном, как думаете?
Натрахавшись вволю с мембранами и пружинками, я думаю оптимальный вариант - электроклапан. :IMHO
Только не какие не электроклапаны. Пружинки и мембраны гораздо надежнее. Для электроклапана нужен как минимум выключатель, и когда вы его будете включать. Вы сами на химии работали? Нужен один перекрывной кран - "открыто-закрыто". Все остальное от лукавого. А с мембранами и пружинками я отработал 6 сезонов без всяких проблем. Сильно сомневаюсь, что как же было бы с электричеством.
- вообще никаких клапанов! Ещё лет десять назад отказался от клапанов (работал и с мембранами и с пружинками и с электроприводом) и поставил газелевский насос на откачку, плюс более "умный" расходомер, работающий при откачке на вычитание. Химраствор теперь можно не фильтровать.
Для распылителей на латах МДП это, конечно, не лучший вариант.
Если таки да клапана, то лучше всего, наверное, шаровые краники с приводом от шаговых движков. Правда, это дороже.
