urry_buh
Терпеть не могу строить самолеты!
- Южнее Москвы
Маленькое ИМХО: А подогрев нужен не для тепла в кабине, а чтоб фонарь не потел ![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Шикарно, вид обзорный.А как Вам такой вариант для сугрева. Думаю жарко будет....
можно с градусником подъехать?крайний был при -5
Вить, мы уже поняли твое мнение...w890 сказал(а):лучшенаверно
Ну если мои не устроят, можешь свои прихватить.можно с градусником подъехать?
где и как у тебя масло бак расположен?
Самолет в Шевлино? Когда планируешь быть? Как выполнено уплотнение между глушителем и рубашкой и какое расстояние межу ними?Ну если мои не устроят, можешьсвои прихватить.
Да нет, самолет живет в Нижневартовске с мая 15 го.Самолет в Шевлино?
Единственное, что неудобно масло сливать с маслобака при замене и контровать сливной болт, в моем случае приходится снимать радиатор ОЖ.Значит я правильное место для установки бака выбрал.
Никак, на 912 заводской фланец имеет отверстия без резьб под различные ВВ.На фланце ВВ я вижу отверстия крепления втулки винта пересверлены , как сверлили?
На моём только один ряд на Ф100 мм. Радиатор кстати родной или импортозамещениена 912 заводской фланец имеет отверстия без резьб под различные ВВ.
А расширительный бачок в системе охлаждения есть?У меня на Фоксе система подогрева карбюраторов и отопления такая
По всей видимости на крайнем фото, слева от редуктора, это он и есть.А расширительный бачок в системе охлаждения есть?
