Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные
Трубу я выровнял, но трещина покоя не дает.
Какие варианты ремонта могут быть?
    69 КБ · Просмотры: 279
    63,4 КБ · Просмотры: 261
Установил дополнительные нижние латы, между установленными, на крыло Икаруса С-22. 5 штук на левую часть и 5 штук на правую. Не ставил там где есть перымычки труб и у корня.
    42,6 КБ · Просмотры: 247
    110,7 КБ · Просмотры: 245
    69,5 КБ · Просмотры: 248
Сегодня полетал 40 мин. Скорость выросла на 4...5 км/час при 5100 об/мин. Была 90 км/час, а теперь 94..96 км/час. Летел даже на оборотах 4900.
Выходит крыло меньше тормозит.
Результатом доволен.
По конструкции дополнительных нижних лат на крыло.
Концы трубок сплюснуты образуя хвостики и обработаны наждаком чтоб не было острых углов. Концы обмотаны тканевой изолентой выступая за край  3..4мм. Сверху идет термоусадка тоже выступая за край уже изоленты 2..3 мм.. Трубки держит сама обшивка крыла прижимая кончики к трубам (лонжеронам) крыла.
Приветствую! Сравнительно недавно стал владельцем  Ikarus C-22 Fox. Планирую сделать вторую  РУД и продублировать  на втором РУСе управление тормозами для левого. Подскажите пожалуйста, как реализовано у Вас соединение тросов для синхронной работы РУДов (управления тормозами) с обоих мест? Спасибо.
SLV нахрен Вам это нужно? Если  левша то - все нормально,  а если  правша- сядьте просто  слева........... ;D Стандартный пипелац, нет  надо  чёть  подкрутить........ ;D
Хотел  сказать  справа.......... 😉
Заклеял отверстия на киле и стабилизаторе.
    102,5 КБ · Просмотры: 268
Скорость еще выросла.
    86,3 КБ · Просмотры: 243
Даже не сел с первого разу пришлось ити на второй круг. Не хотел садится и я перелетел полосу.
При взлете было большое усилие на ручке по сравнению без оклейки. Ручку нужно было тянуть на себя. Подправлял тримером.
Ощущение большей летучости самолета. Летит и летит.
Получилась больше скорость и меньший расход топлива.
Не нашел на форуме тем про икарус с42/52. По мне очень достойные апараты, с виды красивые. Но по сути - трубколеты с композитной шкурой.
И собирать можно поэтпно - сразу просто трубколет, а потом можно и в кокон одеть.
    22 КБ · Просмотры: 257
Есть несколько вопросов по JetFox`у
1. Как организована топливная система? Где расположен бензонасос?
2. Как крепиться обтекатель килевой трубы (корзина) в районе хвоста?
3. Как крепятся нижние тросы-расчалки хвостового оперения?
4. И не совсем понятно, как проложена последняя тяга РН.
От промежуточной качалки тяга идет на кабанчик РН через кронштейн с фторопластовым (капролоновым) кольцом. Но тогда тяга находиться в напряженном состоянии, если кронштейн убрать, то тяга задевает за качалку РВ.
http://prntscr.com/qi8oln
Уменьшил еще угол стабилизатора на С-22.
    212,9 КБ · Просмотры: 295
Скорость выросла еще.
    123,5 КБ · Просмотры: 255
