Авиа фанера или аналог
Может кто пробовал использовать переклей шпона ???
Есть ольховый шпон, толщина 0.5мм, думаю сделать переклей под 45 градусов, в два слоя, чтобы вышло 1мм. Поделитесь опытом, кто применял шпон.
Дело долгое и нудное ,но того стоит,если нет возможности купить готовую!  Вот эта  из шпона "Кири" ( типа тяжёлой бальсы) ,сначала сделал приспособу для заусовки,при желании можно и в ручную.
    30,1 КБ · Просмотры: 326
    33,9 КБ · Просмотры: 286
    39,8 КБ · Просмотры: 307
    30,1 КБ · Просмотры: 270
    33,8 КБ · Просмотры: 259
    32,4 КБ · Просмотры: 318
    30,1 КБ · Просмотры: 280
    28,4 КБ · Просмотры: 271
    24,2 КБ · Просмотры: 299
Лист шпона нарезаю под 45гр. на нужную ширину,потом отмечаю перехлёст для склейки карандашом.
    30,6 КБ · Просмотры: 280
    26,9 КБ · Просмотры: 268
    30,4 КБ · Просмотры: 313
Дощечка,полиэтилен ,склеенные листы фиксирую скотчем (стрелки),полиэтилен.
    28,2 КБ · Просмотры: 292
    29,7 КБ · Просмотры: 261
    28 КБ · Просмотры: 269
Резина,дощечка ,сжимаю струбцинами
    29,4 КБ · Просмотры: 277
    25,3 КБ · Просмотры: 296
Получилась одна сторона с заусовкой и другая со ступенькой,её циклюю стеклом и прохожу наждачкой.
    32,4 КБ · Просмотры: 277
    30 КБ · Просмотры: 273
    32,2 КБ · Просмотры: 271
Лист МДФ нужного размера обтянут полиэтиленом,на него ложу листы клею и набираю пакет потом дырявый полизтилен ,фиксирую скотчем переворачиваю иповторяю набор с другой стороны.
    36,8 КБ · Просмотры: 276
    34,7 КБ · Просмотры: 270
    32 КБ · Просмотры: 277
   ...даа...   Хочешь сделать хорошо - делай это сам...
                     ("такое" фиг где купишь)
    А чем от гниения снаружи потом защищаешь такую фанеру...
   И какой клей при переклейке двух листов ?..
      (а....   уже увидел...     ПВА быстросохнущий в стаканчике стоит)
    А дырявый пакет зачем (выход воздуха или клея) ?
Очень жду продолжения, весьма благодарен за информацию! похожее уже давно крутится в голове и не только 😉. Какой клей используете? Реторический вопрос, Можно ли использовать буковый строганый шпон 🙂
При слейке слойов обязательно применять двукомпонентные клеи :IMHO
Да такую вылезаную фанеру разве с бриллиантами на аукцыонах искать
Такую фанеру целесообразно формовать прямо на болване (а лучше - в матрице) конструкции - тогда можно оптимально распределить ее толщину сообразно действующим нагрузкам, плавно, по слою, меняя ее по поверхности; можно формовать поверхности двойной кривизны любой сложности... в общем, такой самолет получился бы - заглядение. Красоты невероятной и по весу совершенный.
Ну,  если  смотреть  с  этой  точки  зрения  то,  да.  Выйдет  самолет , что  то  типа  ЛАГГ-3.
А зачем усовать лист шпона вдоль, ведь всё равно он поперёк не работает? Именно поэтому в фанере листы разворачивают относительно друг друга, даже еслибы между листами был зазор принципиально ничего не поменялось бы :IMHO
Но за такой основательный подход к делу - респект и уважуха  🙂
Извиняюсь вырубили свет,потом прокладываю волокнистой бумагой,в мешок и вакуум.
    30,2 КБ · Просмотры: 272
    36,6 КБ · Просмотры: 285
    29,9 КБ · Просмотры: 322
Это я делал для нервюр,для обшивки лобика  буду делать на болване.
    32,8 КБ · Просмотры: 312
    20,8 КБ · Просмотры: 259
    56 КБ · Просмотры: 303
Пока болван дошёл до зтой стадии ,навалом другой работы.
    31,4 КБ · Просмотры: 264
    45,1 КБ · Просмотры: 285
    42,8 КБ · Просмотры: 300
Фигушки,у меня всё на сливочном масле (эпокси 2х компонентный для ламинирования).
Полиуретановым монокомпонентным лаком.
Сделать стык двух листов ровным проблематично, потом при укладке слоёв их как то нужно фиксировать ,что бы не расползлись.
А вот если где и попадёт трещина   или появится при шлифовке шпона ,то не заморачиваюсь клею.
Нужно сделать образцы для пробы и испытать на разрыв,сдвиг и.т.д. ,получить характеристики ,возможно ,что в некоторых местах переклей минимально допустимых слоёв будет излишне прочным и тяжёлым,а например из тополя ,или их комбинация в самый раз.
Чтобы не усовать листы шпона вдоль волокон, склеивал их временно бумажным малярным скотчем. После склейки 2-х слоев шпона между собой под 45 гр. (скотч естественно остается снаружи) и высыхания клея скотч немножко промочить водой и ... утюжком пропарить - снимается без проблем. А можно просто сшлифовать, но первый вариант будет полегче и быстрее.
