Дело долгое и нудное ,но того стоит,если нет возможности купить готовую! Вот эта из шпона "Кири" ( типа тяжёлой бальсы) ,сначала сделал приспособу для заусовки,при желании можно и в ручную.Может кто пробовал использовать переклей шпона ???
Есть ольховый шпон, толщина 0.5мм, думаю сделать переклей под 45 градусов, в два слоя, чтобы вышло 1мм. Поделитесь опытом, кто применял шпон.
30,1 КБ Просмотры: 174
33,9 КБ Просмотры: 183
39,8 КБ Просмотры: 176
