Мотобалка, мотоподвеска (она же метла).
Самое главное забыл:
ЦЕНА москиты???
Вещь фименная -поэтому дорогая. Кстати делают Москито в городе где жил Карлсон.
возможность ставить на разные крылья.
Вес системы подвеска, пилот, крыло- не должен превышать возможности (грузоподъемность) выбранного крыла.
нашел как летали на бензопилах.
=эта конструкция имеет слишком высоко ось винта=опасная тенденция к пикированию!
-после стали крепить привод через подвеску или ниже киля,
как у ПОПКОЛЁТА...
http://www.youtube.com/watch?v=XKXEIbsAy3Y
=мотоциклетный мотор прикреплённый к трубе ниже киля=
при разбеге крыло легко поднимает мотор и остаётся только перебирать ногами,тк. трапеция тянет пилота за руки.
-эта схема не любит сильно плавающих килей.
-если поставить электромотор=никаких проблем!
Занимался раньше подобной  идеей попколета. Но до полетов не дошло. Было бы интересно узнать , как искать точку подвеса пилота. Может кто знает?
А как насчет славноизвестного мотопланера Журавлик? Тот же попколет, конструкция простейшая, отзывы о нем всегда были отличными. Историю о нем можно почитать здесь http://tabuny.ucoz.ru/forum/16-201-1#6884
    24,4 КБ · Просмотры: 141
    27,7 КБ · Просмотры: 139
http://kasperwing.com/new%20images%20from%20doruch.htm
=makiet
http://motolotnie.w.interia.pl/tur11.jpg
=okolo 30 cm pieried cientralnym uzlom\individualno dla dannogo
kryla\...
-vnatshale Jan podcieplial k kiliu kolieso avtomashyny=podbiral
totshku podcieplienija i lietal.
potom podciepil WSK175\ok.17 kg\.
=sejtshas=SOLO210
-optimum-elektromotor=PREDATOR37 \2kg\
Наверное сначало определить ЦТ аппарата и по формуле прикинуть куда его подвешивать чтоб общий ЦТ было в пределах
=желательно иметь не слишком длинную заднюю часть килья
и по возможности лёгкий мотор.
=бак перед центральным узлом...
=желательно иметь рычаг для переклаки оси тяги\горизонтально в полёте и вниз=на старте\...
=в схеме Попко есть неприятность=при "вороньей" посадке
задние колесо садится первое и нос трудно удержать...
поэтому желательно иметь возможность поднимать это колесо
в полёте и перед посадкой!
и изогнутая дугой вверх поперечина трапеции=удобнее держать и место для ног в случае резкого падения.
предпочительная полулежачая позиция =ногами вперёд=
\спать удобнее\.
ЗЫ=эта схема очень "боевая"=летала в таких ветровых условиях,при которых обычные МДП отдыхали!!!
Видел такую схему: Задние нижние троса убраны, вместо передних подкосы, пилот в сидячей подвеске, на спине парамотор.
Кстати про "Журавлик", мне бы трубы и в Украине, и естественно, подешевле, а,то уже клеедеревянные балки начал расчитывать. Получается чето похожее на Wydhoper - прошу извиненя за название!, только попроще!
А как вам такой вариант - и не в полном смысле тележка, но уже и старт не с ног.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=3boRNkqECqU&feature=channel&list=UL[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=r842QhD5Hhg&feature=relmfu[/media]
