;D И в чём мораль? Типа я знаю, но вам ничего не скажу, или ещё что?К стати, "тестер" не показывает, тех 0,05 Ома, которых не хватало для тока стартера.
А этот измерит?К стати, "тестер" не показывает, тех 0,05 Ома, которых не хватало для тока стартера.
Сопротивление изоляции ни один самодельщик, естественно измерять не будет: достаточно купить более менее хороший провод. Этого будет , наверное, вполне достаточно.Мораль ни в чём, если тестер показывает начало "шкалы" 0,01 Ома, то вы измерите ваш контакт. А как вы измерите сопротивление изоляции, необходимость "приложить 1000в.?
Да, вообщем то я на своих "самоделках", измерения провожу только в случаях "непонятных". Но, изоляция-вещь интересная, и как правило плохая на переходах провод-разъём-провод, надо изолировать эти участки.
Понял-переходы. И как их надёжно сделать?Повторяю-"Но, изоляция-вещь интересная, и как правило плохая на переходах провод-разъём-провод, надо изолировать эти участки."
Дело не в проводе, а в "переходах" между проводами. Например, сырая погода может служить отказом.
?А как правильно измерить ток утечки
На ТАЗах в системах управления двигателем все разъемы герметичныа-ля GM и Bosch. Все остальное за немногими исключениями - по старинке[Понял-переходы. И как их надёжно сделать?
Сейчас в приличных автомагазинах продаются влагозащищённые автомобильные разъёмы. Вроде жигулёвские (давно на тазах не езжу, не знаю как там сейчас).
Это точно.Сейчас в приличных автомагазинах продаются влагозащищённые автомобильные разъёмы
На Калине, мерзавцы, везде установили герметичные разъёмы. Видимо с бодуна. 😉На ТАЗах в системах управления двигателем все разъемы герметичныа-ля GM и Bosch. Все остальное за немногими исключениями - по старинке
Мой опыт: единственный раз окислился и отвалился разъём внизу радиатора охлаждения (большого) двигателя, то ли датчик температуры , то ли датчик включения вентилятора. Не помню, давно это было...На Калине, мерзавцы, везде установили герметичные разъёмы. Видимо с бодуна.
Везде? Взгляните на самый главный в своей Калине разъем - разъем замка зажигания, и будете сильно удивлены. Ну и так, для разнообразия - на разъемы блока предохранителей и реле 😉На Калине, мерзавцы, везде установили герметичные разъёмы. Видимо с бодуна. 😉На ТАЗах в системах управления двигателем все разъемы герметичныа-ля GM и Bosch. Все остальное за немногими исключениями - по старинке
Да какая разница сколько их там: один, два или пять...Везде?
А разве тогда был выбор?Первая веСЧ ходит 21 год уже. Паяная.
но клещами прощеделайте как нравится, только защищайте от всего
А, Вы про эти переходы! Такие я всегда выбрасывал.Сейчас в приличных автомагазинах продаются влагозащищённые автомобильные разъёмы. Вроде жигулёвские (давно на тазах не езжу, не знаю как там сейчас).
