Малоразмерные газотурбинные двигатели
valery22
Снова хочется строить самолеты!
... а я на МАКС 2015 видел турбореактивный от крылатой ракеты "Калибр". 400 кг тяги, вес ок. 45 кг.
Одна проблема - заводится только с "толкача" ракетным ускорителем ;D
bez_bashni
... а я на МАКС 2015 видел турбореактивный от крылатой ракеты "Калибр". 400 кг тяги, вес ок. 45 кг.Одна проблема - заводится только с "толкача" ракетным ускорителем
Только про него подумал :)
Проблема- купить движок- пневмозапуск прикрутить-раз плюнуть:)
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
А какой ресурс у этих мини двигателей для крылатых раке? По сути они ведь одноразовые.
мир
Коломна
Ресурс  очень  мал  и  составляет  с  учетом  регламентных пусков  не  более  10-15  часов,  с  продлеванием  ресурса  после  осмотра  и  газовок  на  стенде.  Со  слов  человека  работающего  с  ними.
Али баба  более безопасный вариант предлагает!  ;D
http://russian.alibaba.com/product-gs/uav-turbojet-engine-j1600-full-auto-start-16kg-thrust-micro-jet-engine-turbojet-engine-1584596888.html
Андрей Миллер
Не могу понять какому потребителю нужен такой двигатель. Если НВ вертолета, то там один редуктор будет весить как 2 Лайкоминга.
Реактивной поступательной тяги он не создает, винт самолета также вращать не сможет. Зачем он создан? :(
ЖоржФеникс
Я не строю самолеты.
Берем двигатель с BD-5J - TRS-18. Основное назначение -КР с ресурсом несколько часов; в гражданском варианте - свыше 600 летных часов.
w890 сказал(а):
во-обще, скорее всего они были рассчитаны скорее на БПЛА, но вероятно не срослось.
То-то их серийно выпускают для МО и ГА...
Или любители-"гаражники" модернизируют МО-джеты под свои нужды (самолеты, вертолеты, планера, катера)
В моделизме уже турбовинтовые пошли в дело ! ::) Интересно ,при такой цене никакого описания !  :eek:
http://arf-models.ru/catalog/dvigateli/turbovintovye-dvigateli/6570.html
JohnDoe
ЛЮБОЙ двигатель можно эксплуатировать на ресурсе бОльшем, чем заявленно. Достаточно неного снизить режим долговременной нагрузки. Например, для турбостартера ТС-21 достаточно снизить на номинале Т4(температуру перед турбиной) градусов на 50 и всё, вместо заявленного часа она будет трудиться "неограниченно долго". Либо модернизировать систему охлаждения/смазки(масло вляется хладогентом, в  т.ч.) То же самое и с ГТД крылатых ракет и пр.: увеличение потока масла, снижение НАГРУЗКИ/мощности на долговременном режиме("дефорсировка"), как вариант- замена подшипников "и всё". Другое дело, что это, кроме дефорсажа, "в лоб", "в гараже" не решается.
ИМХУ
мир
Коломна
Не  гуманный  скорее  расход  топлива  и  масла, а  три  сотни  сейчас  даже  авиамоделисты  находят  , у  них  модели  иной  раз  как  реальный  микросамолет  стоят  и  что  характерно  призы  на  международных  соревнованиях  совсем  не  хилые  исчисляемые  десатками  тысяч  долларов.
JohnDoe
Дык, это как поглядеть. 1 кг тяги ТРД равен примерно 2 л.с.(в случае ТВД), т.о. удельный расход того же ТС-21 в варианте ТВД "всего" вдвое превышает уд.расход Ротакса-503. Степень повышения давления при этом у ТС-21 всего лишь около 3, увеличив её вдвое и уд.расход ТВД сравняется с двухтактников, при вдвое меньшем весе(даже с учётом редуктора).
ИМХУ.
мир
Коломна
Цена  Ротакса  503  и  рядового  модельного  ТРД  в  два, три  раза  выше,  а  уж  ремонт  и  подавно, легче  новый  взять.
JohnDoe
Цена "рядового" турбостартера ТС-21 - ящик водки, мощность сопоставима, уд.расход только вдвое выше, но и масса вдвое ниже. Если очень хоцца "ТВД за копейки", то это один из самых реальных кандидатов. А подарки типа "круто и задёшево" раздаёт лишь Дед Мороз/Санта Клаус.
ИМХУ
bez_bashni
ИМХУ
Турбостартеры-тупиковый  путь развития -ими только шарики надувать.
Размер камеры сгорания- горячей части - крохотный - мощности с него не снять.
