- где-то в России....
И в безнаддувном варианте можно достичь практически такой же мощности. Как я уже говорил, что кроме мощности на валу, опытный девайс даёт ещё около 10 кг реактивной тяги, если эту энергию срабатывать на турбине(без компрессорной части) завязанной через редуктор с валом КС, то выходная мощность возрастёт. Получится такой двухступенчатый ТВД: сама КС будет выполнять роль первой ступени, а турбина - второй(низкого давления).При безнаддувном варианте мощность 8 кВт при надуве мощность возрастает до 20 кВт, при 12 000 об/мин.
Можно сделать и ещё вариант: мощность КС тратить на приводной нагнетатель/компрессор, а выход срабатывать в свободной турбине.
ИМХУ
