Но ведь есть первая идея - основная, под неё надо копать, там выход!
Первая и основная идея у сатурновцев(и многих им подобным) - сгорание при постоянном объёме как путь нового развития ГТД. Самовращение- побочный результат.
Но мне он, на данном этапе, наиболее интересен, т.к. при равной мощности на валу имеет на порядок меньшие обороты, чем ротор, ТВД, скажем. Редуктор проще/легче/дешевле. Ресурс подшипников и пр.
Импульсная Компрессионная Турбина, это низкооборотистая, экономичная и простая идея. В ней надо заменить консервную банку сатурновцев, на профилированную под классическую реактивное сопло многополостную КС с запорным рельефом статора и подводом газов как в идеи сатурновцев и должно заработать.
Вроде сговорились про однокамерный муляж "для опытов"... Ну ладно, желаете многополостную? С небольшими переделками или простым/дешёвым изготовлением? Извольте.
Берётся турбинная крылчатка(РК) от автомобильного ТКР, для примера ТКР-8,5(диаметр РК 85 мм). Можно с валом(его фиг обрежешь- запаришься) и центральной частью, для начала, но БЕЗ улитки турбины. На крыльчатку наваривается второй покрывочный диск, "сверху"(один покрывочный диск у РК уже есть, с завода, к нему лопатки приварены). Диск, точнее кольцо, не доходит до оси РК, там где у РК расположен выход газа(штатный). Получаем РК закрытого типа.
Теперь нужно изготовить новый корпус с минимальными зазорами между ним и получившимся РК. В боковой стенке корпуса, напротив выхода из лопаточного канала( т.е. на периферии) выпилить выпускное окно. А на входе(он теперь будет по оси) установить заглушку-шайбу/золотник с выпиленным в ней окном впуска. Устанавливаем в нужном месте форсунку, свечу накаливания, делаем пламяперебрасывающий канал(по желанию/необходимости.
В итоге получим многополостную(по кол-ву лопаток) ЗКС с почти прямоточной продувкой(вход по оси РК, выход с периферии). "Почти" потом как на входе будет разворот потока с осевого на радиальный. Это напоминает прожэкт, который усиленно пихал тут гражданин Колибри, только без огорода с КС/соплами на концах лопаток и прочей лабуды и сгоранием при постоянном объёме, а не Брайтону.
В роли КС у меня межлопаточный канал, т.е. та же сатурновская идея, только в профиль.
Про другие варианты, ещё более простые Вам в личку, при желании, т.к. они патентоспособны.
