Малый реактивный двигатель с самолета-мишени
даже на заводе?
а вообще то - " Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может." из к\ф формула любви
Адаптировать в заводских условиях или условиях хорошо оснащённой мастерской можно менее дорогой агрегат, к примеру АИ-9.
    18 КБ · Просмотры: 259
...по-секрету - мс400 пока что только...
Это "Тс-с.." известно более 20 лет и история создания отца МС - Р95-300 отчасти описана даже в популярной технической литературе типа: Широкорад "Огненный меч российского флота" - очень много опечаток технического плана.  Правильнее называть "для БПЛА". Модернизировать под гражданское применение можно и возможно, как и всю технику, способную к двойному применению. См. TJ 100 и всякие ТРД МТ для моделизма и СЛА.
А стоит он соответственно классу двигателя, на уровне F107, с учетом серийности производства.
Но что то уже долгое время мешает сделать их гражданскими и пустить в серию
Отсутствие спроса на хотя бы тысячу таких установок в год и такого спроса ещё не скоро ожидать можно, меньшая же серия выходит значительно дороже в производстве.
Дешевые они не будут никогда ... если учесть что одна лопатка турбины стоит десятки тисячь уе...( на среднем трд ) а там их ох сколько... Ролс ройсовский Трент 900 для 380го Эирбаса - 25 млн дойларов всего навсего.
Лопатка лопатке рознь!)))Если вы про те что на раптор ф22 (выращивают )из кристаллов я честно говоря не помню какого металла если не ошибаюсь то да там очень дорогие а если если в автоклаве прессованные то не так уж и дорого они стоят!к стати у нас такая технология есть ?
одна лопатка турбины стоит десятки тысячь уе
Ооочень большое завышение цены, даже с учетом накладных расходов ;D , уверяю...
О цене лопаток знаю не по-наслышке. Лопатки турбины самая ответственная часть трд соответственно самая дорогая.
Учитывая размерность МС, следует ожидать применение в нем моноколес турбины, где лопатки отлиты заодно с диском (блиск), как в ТРД МТ (обычно используемых для моделей)...
Если исходить из Вашей стоимости одной лопатки турбины, которых в двигателе переваливает минимум за сотню, то, с учетом сотен компрессорных лопаток,которые чуть дешевле, все остальное - корпуса, ротора с дисками тройного переплава, САУ и прочая, прочая = даром...
Если TJ-100 продается где-то за 50 килопрезидентов, то Мс стоит где-то 200, не более... Многое познается в сравнении...
Без разницы какой двигатель технология во всем мире одна. Лопатки турбины имеют монокристалическую структуру то есть их выращивают. Сталь легированная в составе очень драгоценные металлы как рений или рутений
Уважаемый Fire77! Лопатки турбин ВРД изготавливаются не из сталей, а из сплавов... В основном на основе никеля... И технологий их изготовления, в том числе и их заготовок много. Монокристалл - одна из них и её применение должно быть обосновано.
Лопатки компрессора изготавливают из алюминиевых сплавов (рабочие лопатки - очень редко, для малоразмерных, стационарных и низкоскоростных двигателей), титановых сплавов и из высоколегированных сталей (основное количество лопаток). Определяющие факторы: прочность при рабочих температурах и коррозионная стойкость.
Стоимость материала весома, но и сложность и стоимость обработки (доля отбраковки) - далеко не последние составляющие.
Сплавов конечно же...сорри. Ну какие еще есть технологии изготовления лопаток турбин кроме монокристаллов ? Может я действительно не знаю...
Основной метод изготовления рабочих лопаток турбин, даже охлаждаемых, - точное литье по выплавляемым моделям. Литье обычно вакуумное с индукционным (дуговым) переплавом шихты. Заготовки лопаток, полученные таким методом, обычно требуют только обработки замковой части, минимальной обработки профиля (обычно - радиусов кромок) и торца пера (поверхности бандажной полки - при наличии). Этот же метод широко применяется при изготовлении моноколес (блиск), цельнолитых сопловых аппаратов турбин.
Монокристаллический метод - развитие метода точного литья, где точная заготовка подвергается дополнительному зонному переплаву-охлаждению для образования монокристалла, что значительно повышает стоимость заготовки (упрощенно).
Существуют и более современные способы получения заготовок, но они пока имеют ограниченное применение: спекание из порошков, гранул и др.
Дело в том, что все жаропрочные сплавы очень плохо поддаются механической обработке, которая дополнительно плоховато отражается на мехсвойствах готовой лопатки... Нюансов очень много и технологии получаются хитрыми и ответственными.
Ну так то что вы написали и есть метод направленной кристаллизации ... за исключением блисков. Другое дело механическая обработка.
...забыт ещё один из способов изготовления лопаток турбины - это керамические лопатки(это для справки 😉) Опробывание на ТРД, проводились ещё в 80-е годы - результаты ещё тогда, были уже положительные.
А спора здесь нет. Просто беседа.
Точное литье - это чаще всего НЕ монокристалл. Там как раз борются за более мелкую кристаллическую структуру и детали контролируются по этому параметру, где крупное зерно (кристаллы) не допускаются.
Но закончим по просьбе одной из сторон. Успехов.
Знакомый мой писал программы для сау РД-33. И когда начали испытания этих программ, завели мотор, дали полный газ, потом форсаж и двиг сорвался с опор ... благо впереди стена была бетонная ;D
