M.Gennadij
Что общего между установкой двигателя на лодку и на самолёт?В руководстве установки лодочных моторов на лодку есть картинки, как правильно это делать.
Извините, но это бред. Что бы убедится в этом, посмотрите углы установки двигателя в толкающем режиме ("Бекас", "Авиатика", "Птенец" ......) Так же рекомендую посмотреть углы установки двигателя на мотобланиках (на горбу).По аналогу-угол крыла, примерно 8 градусов, а вектор тяги-0 градусов то балансировка. Если поставит угол крыла 8 и тягу 8 градусов, то будет пикирующий момент. Если 0 крыла и 0 тяги -кабрирующий. По идее надо подобрать вектор тяги по отношению к крылу пригоризонтальном полёте?
