S
slavka33bis
Как это по русски?=PENDULUM !!!
На видео аппарат тоже с аэродинамическим управлением.
То есть, наклоняется вся колонка соосных винтов целиком.
Оба винта имеют по одному общему ГШ.
=маятник...по русски?
Менее всего, в данном случае, я смотрел бы на питичек, мышек и комаров, ибо рукотворные машины давно значительно превзошли летающих созданий природы практически по всем характеристикам!На что вприроде все гибче и то птички предпочитаютповернуть все тело на взлете а не плечевой пояс высота висеть
Вот в чем точно не превзошли так это по взлету с коротким разбегом или с места при большой нагрузке на мощностьМенее всего, в данном случае, я смотрел бы на питичек, мышек и комаров, ибо рукотворные машины давно значительно превзошли летающих созданий природы практически по всем характеристикам!На что вприроде все гибче и то птички предпочитаютповернуть все тело на взлете а не плечевой пояс высота висеть
-и самое главное=в экономичности...по взлету с коротким разбегом или с места
Попутали вы Генрих Петрович божий дар с яичницей, как обычно.-и самое главное=в экономичности...по взлету с коротким разбегом или с места
http://www.lange-aviation.com/produkte/andere-produkte/forschungsflugzeuge/
=5400 km...
-птички без дозапрвки летят два раза дальше!
=КПД преобразования энергии жира в мышечную меньше 30 %!огромноезначение имеет энергоёмкость "того бортового топлива" и умение организма птиц максимально эффективно энергию, заложенную в "топливо" преобразовывать в механическую мощность.
Не порите чушь, уважаемый.=у птиц удельная тяга порядка 400 кГс/лс...
"максимально эффективно" =это я и имел ввиду=экономичность!
Генрих, Вас просто тошно слушать.у птиц удельная тягапорядка 400 кГс/лс...
Нет я за конкретные примеры: Ближе к телу так сказать. Гусь 13 кг/м2 взлет через 4 м разбега и средняя мощность около 100 вт на 5 кг. Какой нибудь ультралайт так взлетит?@ KV1237542
@ henryk
Вы про вертикально взлетающие вертолёты, с полезным грузом 1/3 от взлётного веса не забыли часом? И имеющие диапазон скоростей от 0 до 300 км/ч? :STUPID
А о бомбардировщиках Б-52, летающих на 14000 км с грузом?
Повесьте-ка на своих птичек грузы, далеко они улетят?
А разговоры про мощность птиц или насекомых, аналогичны рассуждениям о количестве чертей на кончике иглы!
Приведите пример такого живого гуся, который весит как бомбардировщик Б-52 или хотя бы равным взлетному весу ультралайта.Нет я за конкретные примеры: Ближе к телу так сказать. Гусь 13 кг/м2 взлет через 4 м разбегаи средняя мощность около 100 вт на 5 кг.
Я привел нагрузку на крыло. А ту картинку с гусем очередной раз выложу вионедельник.Приведите пример такого живого гуся, который весит как бомбардировщик Б-52 или хотя бы равным взлетному весу ультралайта.Нет я за конкретные примеры: Ближе к телу так сказать. Гусь 13 кг/м2 взлет через 4 м разбегаи средняя мощность около 100 вт на 5 кг.
Но всё же хотелось бы увидеть от Вас тот 4-х метровый разбег гуся.
И даже если этот проворный гусь существует, то дистанция его взлета раз в 20 превышает его длину.
При таких соотношениях ультралайты взлетают с более коротких (относительных) дистанций.
Ну коли добрались до справедливости в нагрузке на квадратный метр, то пойдем дальше по справедливому пути.Относителльная дистанция не пойдёт берём нагрузку на крыло на мощность и сравниваем. Так будет обективно
http://pandia.ru/text/80/404/1784.phpнагрузке на квадратный метр
Во- первых, момент выражается в кг*м.А по поводу двухтактников на крыле - а если отказ "разворачивающий момент 30кг? "
Ваш гусь подобен авиамодели,которые легко взлетают с таким разбегом! Но если переходить к большим размерам, как уже указал @ Anatoliy. , нужно длину разбега привести к его длинам. в 4 м уложится эдак 6 длин(с шеей и головой) ;D , а СКВП длиной 8 м например, вполне сможет взлететь с разбегом в 48 м, чему немало примеров в И-нете!Нет я за конкретные примеры: Ближе к телу так сказать. Гусь 13 кг/м2 взлет через 4 м разбега
А на конце иглы умещаются 6 чертей! ;Dсредняя мощность около 100 вт на 5 кг.
Вам прямо на роду написано строить махолеты.Я написал конкретно 100 вт на 5 кг и 13 кг/м2
(220 kg, 24,3 kW:24 m^2)http://pandia.ru/text/80/404/1784.phpнагрузке на квадратный метр
kg/m^2 =?
kG/kW= ?
