- Москва, UUDG-UUDN
Какие лучше всего применять стальные трубы? Метала какой марки?
Требуется сварка каркаса.
Спасибо
Спасибо
Спасибо
Применяйте сталь 20, она доступна, легко варится, из нее можно сделать почти все. Ее можно купить с тонкой стенкой и ее можно купить любое минимальное количество.Требуется сварка каркаса.
Ну, есть люди, которые болгаркой такие чудеса делают...Вам потребуется еще какое-никакое оборудование кроме болкарки, поскольку прочность шва очень сильно зависит от точности прилегания труб друг к другу.
согласен.Ну, есть люди, которые болгаркой такие чудеса делают...
Подробнее можно, в чем суть?Я подгонял трубы с толщиной стенки до 2мм (толще не пробовал - нет необходимости) на таком самодельном станочке.
И я хочу подробней.Сударушка есть,а радиусная(торцевая) подгонка то-ли есть,то-ли не так смотрел.Где она там,подскажите.В Сударушке скачал програмку для получения развертки труб при стыковке
Вот здесь она: http://www.sdr.ru/Сударушка есть,а радиусная(торцевая) подгонка то-ли есть,то-ли не так смотрел.Где она там,подскажите.
