Стальные трубы. Подскажите.
hasan
Татарстан
Мне кажется, что не все так страшно с подгонкой.
Уверяю, что тонкостенная труба (стенка 1-1.5 мм) легко обрабатывается обыкновенным круглым напильником (12-16 мм диаметром, крупным). 6-10 движений и нужные радиусы вы получите. И.П.
Гавное когда варишь полуавтоматом, самый тонкий сварочный провод 0,8мм , ширина шва получается 4-5мм все неровности подгонки заполняются
Geo
Человек как свеча: либо горит, либо в ж.
Хочу поблагодарить Fish за ссылку на прекрасную програмку по стыковке труб. Очень просто, интуитивно и результат на лицо! Респект и уважуха))).
holyboy
Я люблю летать! Поэтому я вынужден строить...
Применяйте сталь 20, она доступна, легко варится, из нее можно сделать почти все. Ее можно купить с тонкой стенкой и ее можно купить любое минимальное количество...
Эту сталь и используем, трубы квадратного сечения 15х15 и 20х20 со стенкой 1.2 мм. А за программу - огромное вам спасибо! Очень она нам сейчас пригодится...
В нашем регионе большой ассортимент шовной электросварной трубы ст.20
Где-то на форуме мелькало, что ее можно использовать для постройки фермы фюзеляжа.
Если варить из такой трубы как это повлияет на прочность конструкции?
Если использовать можно, то как правильно ориентировать швы ?
Хочется услышать аргументированные мнения знающих людей и практиков.
Спасибо.
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Киев
В целом, да. Обратите внимание, все стальные рамы велосипедов или байков сварены, или спаяны именно из шовных труб. А испытывают они, то-же немалые нагрузки...
Действительно, эта тема не раз уже возникала. Однажды уважаемый Лапшин Владимир Павлович заверил и меня, что это не столь критично, как принято считать.  :)
Ферма выйдет ни чуть не хуже...  ;)
...но всё-же просчитывать нужно под конкретный материал.
Я тАк думаю...
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
Варите смело ни каких сомнений. Работаю с трубами давно ни когда не видел разрушения по шву только лишь морозом рвёт по шву. При использовании в фермах никогда не видел.
Юрий Ер
Ижевск
@ Влад(соло)
+ 100.От себя добавлю,что если позволяет конструкция,покупайте профильную(квадратную,прямоугольную) проблем с подгонкой швов резко убавится.
Всё бы хорошо только квадратные трубы тонкостенные сложно найти есть мебельная труба. Всем хороша но сырая и не из стали 20 а значит боится коррозии. Найти термообработанную очень сложно. А так репа. У нас, в России, нашёл лишь один завод который по просьбе заказчика термообрабатывает удорожание 5 с копейками за кг. Там же можно приобрести и квадратные трубы.
Нужно учесть что квадратная к примеру 15Х15 тяжелее круглой на 15. Развёртка стыка иногда тоже имеет сложную конфигурацию. Но работать с ней без сомнения приятнее.
МОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ФЕЛИТ
Телефон: 8 (499) 148[ch8722]24[ch8722]22
г. Москва, ул. Барклая, д. 6
Отдел продаж стальных труб (углеродистых):
Телефон/факс: 8(499)142-56-15, 8(499)145-04-61, 8(499)142-55-64, 8(499)148-16-22, 8(495)645-79-13
Электронная почта: comm@filit.ru *
Пока не связывался думаю тоже будут проблемы с мелкими партиями.
Я тАк думаю...
Не пойму, пересчитывать обязательно или нет?
У кого еще есть опыт работы с эти материалом?
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Киев
Да... не обязательно. Практически, шовная труба, при равном сечении, не будет отличаться по прочности от бесшовной... Разве что, при внецентренном сжатии... до потери устойчивости... и то не очень  ;)
Это я, про пересчитывать, уж для ваще какой культуры веса...  :)
Какая замечательная тема!
Спасибо за ответы, думаю что мне они тоже очень помогут!
Есть мысль приобрести шовные и потренироваться сварить фюз... но ведь если получится с первого раза его же будет сильно жаль выкидывать :)
На лонжероны тоже шовную можно или все же туда ставим безшовку?
Petr 663
Я люблю строить самолеты
С оговорочкой ,что она из того же материала, и с той же термообработкой. А то народ начнет "смело " менять сталь 4130 в фермах без пересчета на пластилиновую мебельную трубу. Да и пересчитать (увеличить сечения), с сохранением параметов ЛА, практически не реально. Вес ползет вверх, движок уже не тянет, шасси не держит, самолет летит плохо,  опять увеличиваем двиг , усиливаем шасси, увеличиваем площадь крыла, в результате-другой самолет ,и не лучший.
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Киев
Ну конечно.
Я так полагаю, что речь идет о стали СТ-20...?
Ну и разная технология производства даст таки отличающиеся характеристики. Пусть не значительно, но в совокупности получим:
ВС.
Пытаюсь строить самолеты.
Не надо ерунду писать. Если самолет 1-2 местный Gвзл 250-450 кг, грамотно спроектированный и сваренный фюзеляж из мебельной трубы 18х1мм  если брать   никчемный предел текучести 25-35кг/мм^2 (у 30ХГСА например 116кг/мм^2) обладает такой прочностью, что раньше крылья отвалятся.
Это я, про пересчитывать, уж для ваще какой культуры веса...Улыбка
Да, материал идентичный ст.20.
Кстати попутный вопрос. Есть еще аналог ст.20 сталь 25.
Значительные различия между ними есть?
Не надо ерунду писать. Если самолет 1-2 местный Gвзл 250-450 кг, грамотно спроектированный и сваренный фюзеляж из мебельной трубы 18х1ммесли брать никчемный предел текучести 25-35кг/мм^2 (у 30ХГСА например 116кг/мм^2) обладает такой прочностью, что раньше крылья отвалятся.
;D
Max_MD
А откуда сведения, что мебельная труба изготавливается из стали-20? насколько  знаю, мебельная труба после сварки имеет свойство давать трещины и одномоментно разрушаться. Именно этого сталь-20 и не делает. Да здесь кто то и испытывал эту трубу, есть тема на форуме, не вспомню сразу. Результат запомнил- трещина и разрушение вместо ожидаемой пластической деформации, и вывод- для сварных конструкций применять не нужно
ВС.
Не из Ст20- , а Ст. 08 пс, вполне нормально варится
Еще вопрос:
во время сварки трубу ведет, если подогревать узел с противоположной стороны после сварки (ст20, ст25)
деталь должна выправится. До какой температуры подогревать узел?
