На отверстие можно наложить шайбу толщиной 3мм, диаметром на 2-3мм больше ширины квадрата и обварить.ослаблено большим отверстием.
Если сталь пластичная,постоит немного,сразу не затрещит...контроль-монтроль ежедневно...Хотел критики.
Полностью согласен.Мы обычно в трубы вставляем втулки и обвариваем с двух сторон.
Здравствуйте уважаемые.Спасибо. Втулки вварю завтра-же.
Если правельно понял то вваренные втулки это трубки вс тавленные в отверстия профиля и обваренные с торцов. В трубах их называют распорными или солдатики, вставленный во втулку болт при затяжке ,на сжатие, распределяет усилие по профилю- трубе и не даёт смятия профиляЗдравствуйте уважаемые.Спасибо. Втулки вварю завтра-же.
Если не затруднит, выложите фото ввареной втулки. Не совсем понял, куда и как они ввариваются, а узнать очень хочется...
Спасибо.
