Самолет PCHELKA
Спасибо за ответ, а в проводке управления элеронами у Вас троса пуш-пул? извините за наглость, ссылкой где такие можно купить не поделитесь, заранее благодарю! Хочется на свой аппарат такие же поставить на элероны.
В Моремане их пруд пруди, но дорого.
Недавно взвешивал консоли крыла Пчелки-2 каждая по 8,5 кг, ну +/- 100 гр. Половинка стабилизатора с рулём высоты левая и правая части по 1390 гр. Сезон в этом году открыл 1 апреля, режим самоизоляции проигнорировал, поехал один на поле, собрал за 45 мин, так как долго возился с крепежом, сам Пчелу собирал первый раз. Минут 40 не мог запустить движок, глохнет и все разбудил Создателя, получил совет натянуть перчатку на карб, сделать заслон воздуху да бы обогатить смесь. Обогатитель помог, запустил сразу прогрел, перчатку снял. Метеоусловия штиль утром, к полудню ветерок ровный метра 2 в сек.
Вечером хотел ещё полетать и переставить камеру немного вниз, видосы получились немного не информативно, панель приборов не видно. По полётам самолёта ещё больше в него влюбился, самолёт живой и спокойный. Как летает мне понравился, отрыв км на 45-50 посадка и того меньше если до пупа потянуть. По полёту набор обороты 6600 скорость 60, вертикальная 2 м/с, 55 км/час вертикальная 2,5. в горизонте 5800 обороты - скорость 60, при 6000 70 км/час. Всё цифры средние вспомнил только то, что успел увидеть. Управляемость хорошая в небольшую болтанку летит уверенно.
Работа ручкой управления видна на этом видео, камеру сдвинул вниз, ну в итоге одни руки и видны. Можно понаблюдать какие отклонения штурвалом в полете. Ветерок был справа 2-3 метра. Температура ползла вверх, пошёл интенсивный прогрева почвы, в полете слабая болтанка.
Как слетал. Душа поет! А самому покувыркаться бы еще, так ваще!
Коврик или газетку стелить на землю, чтоб сидушку и штаны не замарать.
Ремень пристегнут на всех видео, его не видно,сделан как в авто. Но в первый полет почему-то забыл пристегнуть, хотел просто порулить по дороге, а потом развернулся и взлетел. Чек лист пока не на карябал. Да коврик можно и постелить если грязно, выбрал обувь с плоской подошвой, легче в кабину забираться. Кстати на первой пчелке глушитель был потише этот не много шумноват.
При всём восхищении результатом и самыми добрыми пожеланиями на будущее очень напрягло видео гонки мотора - как только поставил Микуни, поимел такую же проблему, и , во избежание, решил так, ничего нового, просто мощнее, да и комар не залетит. Без этого и в воздух подниматься не рискнул.
Ещё раз искренние наилучшие пожелания.
Фильтр ставил сразу дома, перед выездом с этим нет проблем их полно сейчас в продаже под любой диаметр ВНА. Пока запускал снял его и летал без этих примочек, а комара двс и не по чувствует, был зимой случай на снегоходе сеточку с диффузора см 10 на 10, карб проглотил и выплюнул, 4х тактник китайский и ничего дальше поехал даже не заглох. Удивительно как через клапана пролетела, они на 150куб совсем крохотные.
Все классно! респект и уважуха! Но нафига над дачами летать? А потом костерити власть , что летать не дают, самоли конфискуют.
Над щелью между консолью крыла и фюзеляжем рукой чувствовалось что нибудь? Они сильно аэродинамику портят?
Молодцы что и говорить, создан просто и отлично летает .Над городом то действительно не стоит впредь летать, понятно хотелось на радостях пролететь над родным домом и т.д. В остальном просто прелесть. 👍
Замечтался просто, пчела же! Дом хоть раз в жизни снимет с воздуха, ничего страшного.Виталич ,а ты когда на мухе в небо?)
Возможно он и так. Но лучше "гусей не дразнить".
Муха к полету готова но у нас еще сыро, хотя и тепло. Думаю через недельку.
