Поясните что это за проект 115
Velikann
Нашёл чертежи в свободном доступе для постройки.
Кто нибудь строил такое?
Как в России это назвали?
Стоит браться за такой проект?
-мой Товарищ заканчивает постройку "БОЕВИКа",
кажется в "тросовом" варианте (как ФАНТОМ)...
=проблемы с весом хвоста (труба 130/2 !)
=возможно,что поставит на носу фюзеляжа ХОНДА ГХ-390 (20 лс,30 кг).
Да, нормальный самолет, чертежами правда это назвать сложно и по этим эскизам сможет это построить хороший мастер этого дела.
У нас России делали, по моему все проекты мира. Иногда смотришь, ине понятно как такой не складный на вид можно лепить начинать. Потому что в эпоху дефицита можно было хоть на палке летать и у же классно было. Может этот проект чей то папа, какого то проекта? Исходник, так сказать. С кем бы посоветоваться?
Velikann
Ну, если Вам для постройки этого достаточно, то Вас можно поздравить. Я вот к примеру даже имея приличный чертеж сталкиваюсь порой с не стыковками и всё приходится перелопачивать. Самолет несмотря на свою внешнюю простоту таит массу тонкостей которые считаются, проверяются, а потом только устанавливаются. Как то на одном их подобных СЛА у меня лопнул в полете кронштейн стабилизатора, повезло............оказалось, что его бывший хозяин просто слепил его из подручного металла с отвлечёнными размерами, а мы купив самолет просто об этом не знали. 😉
Есть фотки от товарища?
Сколько времени ушло на постройку?
В чём проблема: хвост перевешивает, как решает?
-я сильно старый,перестал фотографировать...
у Веслава есть рисунки из интернета,в своём гараже построил пару МДП с крылом,
в том числе и с убираемыми колёсами=
=HONDA GX390 ,30 kg !
Схема похожа и на Е-12 и на ДАР Соло.
Тут на форуме есть кто строил похожее. Но в 115 не уложились.
Схема оптимальная, достойна повторения. А дальше все от исполнения зависит.
Крутой мастер! Боевика получается в 115 кг засунуть?
-вероятно,да...
Веслав систематично сверлит облегчающие отверстия,коль нет у Него тонкостенных трубок!
=для комфорта наверно применит относительно тяжёлый,но 4-тактный моторчик.
сам недавно прошёл инсульт поэтому самолётку строит для сына,тоже дельталётчика.
Посмотрите в ветке продажа самолетов -продается летающий Фантом
И ещё на файтере нужны гнутые трубы ,а для Д16т трубы-------Это отдельная песня
не надо ничего рехтовать. постройте 115 с 4 тактником и приобретете всемирную известность, что само по себе великая награда))))
Не нашёл ветки про вертолёты до 115 кг, решил сюда выложить.
На это видео сегодня наткнулся, в момент выхода как-то упустил, хотя Флайт ТВ постоянно мониторю.
Есть продолжение, кто-нибудь знает?
