Подъёмная сила: есть или нет?
Gravio
https://sites.google.com/site/gravio/
Профиль NACA 0012 и плоский воздушный змей - это симметричные профиля, о них речь и не идет, не увиливайте от темы нулевого угла атаки на нессиметричных профилях!
Вы бы дали бы ответ на мои вопросы извините..
А этот профиль был рекомендован тов.Хенрику как отвечающий его ТЗ.
Кроме того,прошу не искажать суть моих условий.
Вы обязаны к плоскому змею приклеить свой любой профиль..Т.е. создать несимметричный профиль..
И разумеется поднять в голубое небо...
Gravio
Уважаемый тов.Хенрик..
Изучите предложенный мною профиль NACA 0012 как наиболее подходящий для вашей "автожирки"..
Он позволит Вам убрать сопротивление и выдать максимум ПС - на вашем аппарате.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
[U]Gravio[/U]
Вам же предлагал Анатолий, запустить вручную Муху с выпукло-вогнутым своим несимметричным профилем на нулевом угле атаки, естественно из легких современных материалов! Согласны? Обговариваем условия, передаете деньги и вперед!
Кстати, пан Хенрик прекрасно знает, что в автожирах и вертолетах профиль NACA0012 уже давно не используется...
henryk
Krakow
надо перевернуть "вертолетку" - вверх ногами...
-много лет тому назад Поль Мак Криди построил солнечный самолёт ,
который мог летать без посадки и дозаправки...
=так Он обратил профиль вверх тормашками (плоской стороной вверх!)
The airfoil used on the Solar Challenger, an aircraft that flew across the English Channel on solar power,was designed with an totally flat upper surface so that solar cells could be easily mounted.
Gravio
О как !!!
Анатолий может быть ..не знает.
Вам же рекомендую посмотреть все же графики выбранного вогнуто-выпуклого профиля и узнать ...где начинается Нуль...
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Gravio
А можно уточнить, почему вы не согласны для Мухи с несимметричным профилем Анатолия, а хотите только плоско выпуклый? См.рис.
По змею, мне не понятно как обеспечить нулевой угол атаки и его контроль при запуске. А вот планер на леере могу запустить с несимметричным профилем и нулевым углом атаки и будет невысоко подниматься. Разговор вы пытаетесь свести в тему, что должны быть характеристики как у большого угла, но это же не обсуждается. Су, естественно, будет меньше, но не равен нулю.
Gravio
А можно уточнить, почему вы не согласны для Мухи с несимметричным профилем Анатолия, а хотите только плоско выпуклый.?
По той же причине что и Вы - не желаете строгать Муху из школьной линейки..
То дрель предлагаете...то составные лопасти..
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Я же уже много раз вам показывал, на пересечении оси а и Су, ах вы не понимаете свои же приведенные графики из учебника аэродинамики? Давайте опять начните путать нулевой угол атаки и угол нулевой подъемной силы!
henryk
Krakow
Вода - не сжимается. а воздух - сжимается...
=это у Вас,
а у нас тоже сжимается,даже до плотности неитронной звезды...
ВОПРОС (на засыпку...)=можно ли создать ГОРЯЧИЙ ЛЁД (замороженную воду) ?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Но ближе к делу::
80 т.р.- запустите змей?
Нет, слишком дешево для меня за такую сложную работу! А как насчет долго обсуждаемой Мухи с выпукло вогнутым профилем!
От своих слов отказываетесь? Или замена тяжелой древесины и современные материалы влияют на вашу аэродинамику?
Создайте из бруска древесины винт с приведенным выше профилем (ну уж явно - несимметричным),закрепите на двигателе (любом), установив хорду в плоскости вращения "винта" (а это и есть нулевой угол атаки лопасти).
При получении Вами тяги - готов выплатить Вам 40 тыс .руб .
JohnDoe
В том-то и дело...
Но с Вашей помощью ...
Но ближе к делу::
Ага, ага. "Если дело плохо - повышай ставки!". Можно еще за 120 тыр. предложить, например, вниз башкой с моста броситься, чтобы закон всемирного тяготения подтвердить. А потом за 240000 коня на скаку остановить, или там в горящую избу сунуться. Некрасова ради..😁
Gravio
Хватит мудрить..
Условия пари я вам выставил.
Вы их не приняли...Кто же отказывается?
JohnDoe
Хватит мудрить..
Слив, слив, слив.
Слово не держит, не пацан. Трепло
Доклад закончил!😎
Aleksfomik
ОТЛИЧНО! МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ, НО НАШ БРОНЕПОЕЗД...
В юриспруденции есть такое понятие, как "ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ". Это то обстоятельство или тот факт, которые не требуют доказательств своего существования в принципе. Если какой-то персонаж начинает опровергать существование такого общеизвестного факта, то остальным людям становится ясно, что этому персонажу требуется, ну как минимум, психиатрическая экспертиза.
Некоторые факты могут быть общеизвестными и не требующими доказательств только определëнному кругу лиц, объеденëнных между собой какой-то профессиональной узкоспециализированной деятельностью, допустим, какой-то определëнной областью науки. В авиационных кругах этим общеизвестным фактом является то, что несимметричный аэродинамический профиль при угле атаки, равном "НУЛЮ" в воздушном потоке будет создавать подъëмную силу.
И не важно крыло это или воздушный винт.
Гравио пытается оспорить общеизвестный факт! Зачем и почему он это делает - это другой вопрос. Либо у него такой паршивый характер, либо он действительно незнает и не понимает, либо ему пора обратиться к психиатру.
Чел явно издевается над своими собеседниками.
А главрач тут только один - администратор. Неплохо было бы главрачу заглянуть в эту полату... , поставить свой диагноз в отношении буйного Гравио и назначить для него курс лечения...
