Подъёмная сила: есть или нет?
Gravio
https://sites.google.com/site/gravio/
срач на этой ветке уже неделю. Что, так никто и не смог выстругать винт по методу Гравио? И запустить его?
Вот именно - "срач"..и это люди которые были образцом для советской молодежи...Авиаторы!!
Грустно..
Скажу по секрету - пытались воздуходувку на видео - запустить как Муху...но тяга была - вниз..
Напишите им в личку...Может быть и признаются...
Gravio
Тягу КАА уже показал на видео. Все честно. " Где деньги, Зин?"
А где это видео простите?
Моя муха готова и прекрасно летает...
Где видео Мухи указанного Вами товарища?
Gravio
Не "минимальное", а " Максимальное".
Справедливо наверное..
Спасибо.
Поскольку конкретно указаны точки то просто "расстояние"
Надо глянуть в справочники на досуге как правильно..
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Мухи-это ваш уровень, Gravio. Я вообще мух ненавижу. Вопрос был поставлен о получении подъёмной силы или тяги с плосковыпуклого профиля!
Известно, что в и министерстве общего машиностроения работало некоторое количество недообследованных альтернативно одаренных :ROFLMAO: :ROFLMAO::ROFLMAO: , но всерьёз расчитывать, что альтернативщик "отвечает за базар" нельзя.
Верталетомухи- экспериментальная основа на которой строятся его кривые умозаключения.:geek:
Как только возник вопрос получения тяги от плоского винта с нулевым углом установки,я взял старый расчёт в Экселе одного из несущих винтов с профилем NACA 23015, и изменил углы установки сечений на 0. Расчётная тяга снизилась в 100 раз!
Стало ясно, что муховертолёт с малой кривизной средней линии, раскручиваемый ладошками, не взлетит. Я изменил профиль на Р-II-16, тяга увеличилась 14 раз, но всё равно оставалась небольшой. Поэтому экспериментировать с мухолётами, а потом толочь воду в ступе смысла не было вообще.
На стенде с плосковыпуклого профиля была получена тяга, и соответственно отбрасывался поток за винтом. Тяга изменялась примерно в квадратичной зависимости от изменения оборотов, как и положено.
2585 об/мин-34г
3040 - 46
3550 - 63
Иии...?🧐
Я вот предлагаю ужесточить эксперимент так, чтоб воздушный винт вращался в обратную сторону и показать тому проХфесору летающей фанеры, что у любого несимметричного профиля имеется подъемная сила при нулевом угле атаки даже если его обдувать со стороны задней кромки.
Тот проХфесок незнающий аэродинамики может же усомниться в чистоте Вашего эксперимента, мол "а угол атаки там был слегонца то положительный".
Так вот если он (угол атаки), предположим, был слегонца положительным, то при вращении в обратную сторону этот угол будет слегонца отрицательным.
Это действительно стоило сделать, да и можно, был бы прок.;)
r_clone
Россия - родина слонов...
И он её создаёт, или тягу, если используется для лопастей воздушных винтов!
Видео эксперимента который тут уже заждались, как я вижу. :geek:
Фото
Ну и что теперь имеет сказать пациент...?🤪
Gravio
ну будьте же любезны, прокомментируйте это кино
не вредничайте пжлст
Anatoliy.
Севастополь
Лично я вижу, что Гравио основополагающее представление об аэродинамике имеет.
P. S. Постарайтесь быть хоть немного по объективнее.
Что Вы считаете основополагаюшим?
Угол атаки?
Он этого напрочь не знает.
Что означает положительное значение коэффициента Су?
Этого он абсолютно не знает и даже отрицает влияние этого коэффициента на величину подъемной силы.
Для чего используют коэффициенты в формулах?
Он отрицает это и даже привел идиотский пример умножения физически существующего яблока на столе на абстрактное число 5.
Что означают те или иные зависимости изображенные на графиках?
Это для него как китайская грамота.
Чем отличается несимметричный профиль то симметричного профиля?
Тут полный завал.
То что на аэродинамическую силу в большей степени влияет обводы верхней дужки профиля?
Да он просто отрицает какое либо влияние верхней поверхности профиля на аэродинамические силы, сводя всякий профиль к плоской фанере.
То что на поляре профиля крыла или лопасти углы атаки отмечают на самой линии поляры?
Для него это как тёмный лес.
То что в реальном газе молекулы не могут отскакивать от поверхности как в вакууме?
Это уже было было доказано на примере неверной теории Ньютона давным давно. Я думаю он и определение вакуума не понимает.
Так в чем это ОНО имеет представление.
И я перечислил только первоосновы, а что там поглубже даже и нет смысла спрашивать.
JohnDoe
У него возможен сердечный приступ или инсульт. Пережить крушение своих многолетних фантазий непросто. :cool:
Он тролль.
Я вот знаю как создать ПС абсолютно плоским вращающимся диском, без угла атаки и без профиля.🖖
Anatoliy.
Севастополь
Муха классическая взлетает ,а Муха сотворенная умельцами с нулевым углом атаки - нет.
Потому местные авиаперцы и не желают заключать пари...
Я желаю заключить с Вами пари, но деньги вперед.
С шулерами иначе нельзя.
И, пожалуйста, не настаивайте как папа Карло на деревянном Буратине.
От этого Ваша теория не может измениться.
Профиль лопасти должен быть несимметричным, а не тот который Вы знаете как единственный во всем мире.
Вам уже показали наличие тяги воздушного винта даже с Вашим профилем.
Так где же Ваши деньги, трепло?
Теперь хотите перейти к следующему пари не расплатившись за первое начисто проигранное?
Вначале расплатитесь, а потом что то вякайте про второе пари.
Anatoliy.
Севастополь
Причина нежелания понятна - чтобы выиграть пари - надо провести эксперимент в одном диапазоне чисел R..
Но в этом диапазоне муха с нулеым углом атаки и профилем - дает тягу - вниз..
Да нет проблем.
Я изготовлю "муху" и запущу её как с правым вращением, так и с левым вращением, но это уже будет двойной гонорар - 40 тысяч за взлет с вращением лопастей в одну сторону и 40 тысяч за взлет при вращении лопастей в противоположную сторону.
Но вначале Вы перечисляете деньги КАА, потом перечисляете деньги независимому модератору и в случае подтверждения присутствия денег у того модератора приступем к выполнению пари. Я показываю как летает "муха", а Вы расстаетесь уже с 80 тысячами рублей.
Anatoliy.
Севастополь
Это кстати видно на видео "воздуходувки" при выключении двигателя - весы показывают минус 3 грамма..
Ну да, а когда винт вращался,то тяга была более 60 грамм.
Разницу чувствуете?
А что Вам подсказывает верёвочка трепыхающаяся в отбрасываемых воздушных массах.
Вы же с пеной у рта доказывали, что тяги воздушного винта без этого отбрасывания быть не может, да и с этим никто не спорил.
Все это прекрасно знают без Вас.
Но вот Вы даже это не можете взять в голову.
Винт вращается, воздух отбрасывается, тензодатчик показывает тягу, а Ваша теория не работает.
serg610
Я люблю СЛА
Бедный тролль Gravio, понавтыкали ему все по полной! А нечего трепаться ни о чем, и от своих слов и цитат отказываться. Похоже действительно не знаком с аэродинамикой.
(y)
Gravio
Я тоже не особенно люблю этих собратьев по крыльям..
Кстати и комаров тоже..
Приходилось даже маску натягивать
Но к делу перейдем что ли?
Вы еще не готовы заключать пари?
Могу позволить вам немножко увеличить ротор Мухи...(10 мм- хватит)?
Представляю наши Мухи - взвились вверх!!!
Но моя уж - точно летает!!!
Gravio
Как только режиссер это фильма - заключит пари - расскажу даже и сценарий...
Уговорите же его ..пжлст...
Gravio
А раньше было ...простите ..не...ясно?
Именно по этому я Вам приготовил 40 штук..
И как видите готов (до сих пор) сидеть на воде и хлебе...
Ну раз вам ...простите с мухобойкой не повезло ...и дошло ..То предлагаю 80 тыщ...
"Помощник-лаборант" как раз и приходится уж точно - вдвоем будет легче Вам запустить змея с нулевым углом атаки...
serg610
Я люблю СЛА
Gravio прокоментируйте уж свое первое обещание:
Создайте из бруска древесины винт с приведенным выше профилем (ну уж явно - несимметричным),закрепите на двигателе (любом), установив хорду в плоскости вращения "винта" (а это и есть нулевой угол атаки лопасти).
При получении Вами тяги - готов выплатить Вам 40 тыс .руб .
Вы считаете, что КАА не получил тяги? Почему вы слили свое первое обещание и цепляетесь за следующее про Муху.
Деньги будете платить КАА за показанный фильм?
Давайте, отложите свои мухи и змеи и разберемся сначала с первым пари, не увиливайте от ответов!
KAA
Слив был ожидаем. А сколько было гонору! Мухи-ваш уровень! :geek:
Но vert ранее объяснил, почему нет смысла строгать линейку и крутить палочку руками Возможно вы уже разводили на бабло менее искушённых людей этими "мухами". ;) И вы начали потихоньку отползать в сторону, отвергая вогнуто -выпуклый плоский винт и запуск с катушки. Но вот незадача-и плоско-выпуклый даёт тягу!🤪 Ииии...?
По крайней мере, теперь здесь не будет возможности нести бред и поучать, ибо это несподручно делать упавши плашмя лицом в грязь !:D
r_clone
не, благодаря "атакам" vert'а затея с Мухой эпично слита, щас сие актуально
2.Поднять в воздух профилированный воздушный змей (профиль любой) также без угла атаки..80 т.руб.
при этом обеспечение и контроль потребного нулевого угла атаки посредством теодолита, взятого у таджиков... и не простого, а л а з е р н о г о
