ikono
Летающий строитель
- Германия, Йена
Нетривиальное объяснение, но.... пожалуй да. Спасибо.Вот в книжке:
Ну, как по мне - строитель просто сдался без сопротивления. Конечно, можно просчитать такой случай. В крайнем случае, можно нагрузить крыло максимальной эксплуатационной нагрузкой и посмотреть прогиб. Но это нужно хотеть делать! Если строитель продал в своё время недостроенный самолёт, значит мотивация его что-то делать стала стремиться к нулю. У меня есть телефон этого человека, предложите ему свою цену Он мне пытался продать бак и мотораму за 1200 евро, так что там малый не промах.Чисто так предположение.
Прочности хватает и в том варианте как есть, а направленность обусловленна конструкторскими особенностями. Не вникая в них, очень сложно разобраться что к чему.
На этом фоне, возникает вопрос. Как проверяющие не изучив прочностные расчёты, просто взяли и по сути, зарезали проект, только по той простой причине, что расположение волокон не правильное.
Хороший инженер всегда рассматривает компромисс и выбирает наилучшее решение, исходя из ТЗ. ТЗ военное, конечно, отличается от гражданского, но в этом и всё отличие.Конструктора, зачастую чем то жертвуют в угоду, другому. Но это относится скорее к военной тематике.
Отказано на основании несоответствия с прототипом, прошедшим в своё время испытания на сертификат типа. Можно повторить все испытания, но по-моему дешевле построить заново правильно крыло. Хуже дело когда решение в чертежах ошибочное, но, к счастью, похоже таки что были неправы мы с Дитером Райхом в своих оценках.Если узел, часть, рабочая и доказана расчетами и практикой, то на каком основании это можно запретить? Просто потому что мне так кажется?
Вот первый мой рисунок как-раз и описывает такую ситуацию. И вывод из нее тот, что чертежи Ассо и Фальке неправильные. Только если рассматривать как граничный случай не прочность волокон на разрыв, а устойчивость сжатой стенки, только тогда получается, что "неправильные" чертежи оказываются лучше. Еще раз спасибо в Тюмень PNL.ikono, вот представьте"участок стенки лонжерона между стойками как шарнирную прямоугольную рамку, затянутую тонким материалом, который и будет противостоять деформации рамки в параллелограмм. Как пойдут в этом случае растягивающие т сжимающие усилия? Такую рамку легко сделать и обтянуть бумагой.
Радикально менять конструкцию настроения у меня нет Учитывая те проблемы, которые потом начнутся с ЛГ. Без фанерных стенок этот лонжерон, как любит говорить уважаемый Владимир Лапшин, не что иное как механизм Так что нужно относиться к таким мелочам серьёзно. У меня, конечно, проблема та, что мне всегда хочется убедиться, что я строю наилучшим образом, а не просто точно по чертежам, в которых могут быть (и есть в других местах) ошибки. Там ведь ещё такие чертежи, это не Ульф... Стенка лонжерона обозначена на одном и том же листе в сводке 1,2 мм толщины, на самом чертеже написано 1,5 мм толщины. Ну я интерпретировал это по-своему: сейчас фанеру 1,2 мм трудно достать, поэтому потомки впоследствии вписали 1,5 мм , чтобы не было вопросов где фанеру раздобыть. Но мне по случаю удалось добыть отличную 5-слойную фанеру 1,2 мм, и я, естественно, предпочёл вариант, который легче. Отчего собственник чертежей пришёл в ужас и заявил, что нужно ставить только 1,5мм т. к. такая фанера стояла на испытанном в Германии прототипе. Но откуда же мне было это знать!?! Так что в ближайшем будущем вооружаюсь феном и буду снимать ту часть стенки, что я уже приклеил Так что если кто-то смотрит на Германию как на образец порядка, то да, так было... Когда-то.я переделал кучу лонжеронов из дерева и ответственно могу сказать , что главную роль в них играют полки и силовой внутренний набор, стенки да усиливают лонжерон но если просто даже поставить косынки в местах склеек узлов то всё будет держать как надо
потеря устойчивости, обычно, более критично чем разрыв материала от растяжения. При статиспытаниях, разрушение чаще всего начинается с потери устойчивости критического элемента конструкции. Поэтому для сжатых элементов больше мяса закладывается. Волокна в фанере как и во всех композитах работают на сжатие хуже чем на растяжение.Вот первый мой рисунок как-раз и описывает такую ситуацию. И вывод из нее тот, что чертежи Ассо и Фальке неправильные. Только если рассматривать как граничный случай не прочность волокон на разрыв, а устойчивость сжатой стенки, только тогда получается, что "неправильные" чертежи оказываются лучше. Еще раз спасибо в Тюмень PNL.
Вот тут очень трудно мне сказать, что как только по стенке лонжерона пойдут волны, то он должен обязательно сразу разрушиться. Волокна-то по-прежнему держат этот механизм. Но прогиб лонжерона будет, наверное, поболее. А к нему крепятся элементы управления, которые как-то переставят элероны. Всё-таки Ассо летает до 250 км/ч, так и элеронный флаттер словить можно. В Ульфе с Vne 140 км/ч это точно не была проблема.разрушение чаще всего начинается с потери устойчивости критического элемента
Конечно. Если Вы пытались согнуть кусок авиационной фанеры вдоль и поперек волокон, то не могли не заметить разницу.в общем надо сравнить модули упругости (Е) вдоль и поперек рубашки фанеры.
-несколько лет тому назад в Польшу приехал Манфред Румер с бесхвосткойв полёте там уже волны гуляют,
Я вам как столяр краснодеревщик со стажем советую применить хитрость , не отклеивать с феном то что приклеено намертво а зафанеровать этот участок шапоном березы в нужном для проверяющих направленииРадикально менять конструкцию настроения у меня нет Учитывая те проблемы, которые потом начнутся с ЛГ. Без фанерных стенок этот лонжерон, как любит говорить уважаемый Владимир Лапшин, не что иное как механизм Так что нужно относиться к таким мелочам серьёзно. У меня, конечно, проблема та, что мне всегда хочется убедиться, что я строю наилучшим образом, а не просто точно по чертежам, в которых могут быть (и есть в других местах) ошибки. Там ведь ещё такие чертежи, это не Ульф... Стенка лонжерона обозначена на одном и том же листе в сводке 1,2 мм толщины, на самом чертеже написано 1,5 мм толщины. Ну я интерпретировал это по-своему: сейчас фанеру 1,2 мм трудно достать, поэтому потомки впоследствии вписали 1,5 мм , чтобы не было вопросов где фанеру раздобыть. Но мне по случаю удалось добыть отличную 5-слойную фанеру 1,2 мм, и я, естественно, предпочёл вариант, который легче. Отчего собственник чертежей пришёл в ужас и заявил, что нужно ставить только 1,5мм т. к. такая фанера стояла на испытанном в Германии прототипе. Но откуда же мне было это знать!?! Так что в ближайшем будущем вооружаюсь феном и буду снимать ту часть стенки, что я уже приклеил Так что если кто-то смотрит на Германию как на образец порядка, то да, так было... Когда-то.
Спасибо за комментарий. Ширина кабины порядка 1100мм. По поводу механики выпуска шасси, есть резервный ручной привод выпуска, вместо электромотора. Механика не дублирована. По поводу механизма, по идее всё нужно делать по чертежам, но корпус редуктора - распределителя это не несущая часть и не влияет на аэродинамику. Если будет работать, проверяющий может и молчаливо одобрить. При отказе механики придётся садиться на брюхо: неприятно, но не смертельно для такого самолёта как Ассо. Если даже авиалайнеры на брюхо садятся без жертв и серьёзных повреждений.Вопрос у меня какая ширина кабины у самолета. И вопрос по системе ручного или аварийной выпуска шасси, о которой ранее Вы писали. Если самолет сертифицирован и не имеет системы ручного или аварийного выпуска шасси то Вы сами не можете вносить такие изменения в конструкцию, или это допускается, поясните пожалуйста.
